ZXCVWtest
查看: 3365|回复: 11
D分驱不能使用了(好了)
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-1 10:16:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块MAXTOX 80G的硬盘分为C:、 D:、 E:三个分驱,C:驱装的系统,有一天突然出现D驱打不开,双击打开时提示:无法访问D:\。磁盘结构损坏且无法读取。点右键在属性里看,已用空间0字节,可用空间0字节。现在应该如何处理?最好能保住里面的数据。谢谢!
[ 本帖最后由 dcdzzz 于 2007-9-3 18:07 编辑 ]
发表于 2007-9-1 10:37:54 | 只看该作者 �
1.没有病毒吧!右击打开查看
2.是否隐藏
3.D盘高格式( !
发表于 2007-9-1 10:44:21 | 只看该作者 �
点右键打开也不行,与双击的提示相同。应该没有病毒,因为C:和E:是可以打开的呀。也没有隐藏,因为能看到盘符的。格了后我的数据就完蛋了。
发表于 2007-9-1 11:35:39 | 只看该作者 �
分区表损坏 如果数据重要建议找专业人士维修~
发表于 2007-9-1 11:38:45 | 只看该作者 �
用数据恢复软件应该就可以了!推荐easyrecovery
发表于 2007-9-1 19:50:35 | 只看该作者 �
这种现象一般是DBR的问题。如果是NTFS文件系统的话,还有可能是$MFT的问题。数据应该可以恢复!!
发表于 2007-9-1 19:59:28 | 只看该作者 �
格式化D盘
用软件扫描,数据就会出来的
发表于 2007-9-1 22:16:40 | 只看该作者 �
中病毒了,格式应变RAW了吧。格式化就好了(应把数据先搞出来)
发表于 2007-9-3 18:07:08 | 只看该作者 �
搞好了,谢谢各位。是先格式化,后用软件恢复数据。
发表于 2007-9-3 20:55:09 | 只看该作者 �
噢,长知识了,不错,以后我也会了.
发表于 2007-9-5 08:49:23 | 只看该作者 �
:victory:
发表于 2007-9-5 08:57:37 | 只看该作者 �
有些装完系统之后就会出现这种情况,原因不明.
