ZXCVWtest
查看: 2372|回复: 18
急!NC6000装不了系统
发表于 2009-10-8 10:51:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,用克隆版的装到70%左右掉电,用标准版的装到“正在安装硬件 还有34分钟”的时候蓝屏,提示硬件错误,晕!
发表于 2009-10-8 10:51:48 | 只看该作者 �
补充,硬盘已经重新分区,格式化过了
发表于 2009-10-8 10:59:24 | 只看该作者 �
机器里的硬件可能有问题了!先换内存试试!
发表于 2009-10-8 12:45:23 | 只看该作者 �
机子拿来时已经给人家搞过,没装成功,所以拿到我这来了
发表于 2009-10-8 12:45:59 | 只看该作者 �
还没折开看,不知道南桥是什么型号怕
发表于 2009-10-8 13:14:05 | 只看该作者 �
硬件的问题。检测显卡吧
发表于 2009-10-8 16:20:14 | 只看该作者 �
老问题啦 ,加焊MAX1987 或者换掉
发表于 2009-10-8 18:03:38 | 只看该作者 �
发表于 2009-10-10 20:58:35 | 只看该作者 �
为人什么我进WIN PE一点问题都没有,就是运行GHOST,或装正式的系统就死呢,难道这也是MAX1987的问题?
发表于 2009-10-10 21:41:47 | 只看该作者 �
你是BIOS里设置的问题,一般装系统时要改端口为IDE,装完后改回来,
NC6000能装SATA硬盘?
发表于 2009-10-10 22:31:13 | 只看该作者 �
重点检测BIOS 或者 IO  ,PCI卡插槽
发表于 2009-10-10 22:34:37 | 只看该作者 �
把BIOS 硬盘改为 IDE  模式就行。
发表于 2009-10-10 22:54:35 | 只看该作者 �
楼上的同意你的说法  不过内存也要换换试下  还有就是南桥也是引起这个问题的关键
发表于 2009-10-11 10:33:33 | 只看该作者 �
我的也是装不进系统,连PE进去就蓝屏,
我把代码抄下来了,大家看看是不是显卡问题。安装版和GHOST版都是过,在安装的过程中就出现以下代码:
STOP:0x000000B4(0x829a9d8  0x829a600  0x8299800  0x0005000)
硬盘 光驱 内存都是好的。
发表于 2009-10-11 10:53:08 | 只看该作者 �
我的也是装不进系统,连PE进去就蓝屏,
硬盘 光驱 内存都是好的。
发表于 2009-10-11 11:29:59 | 只看该作者 �
把MAX1987换了吧.... 还有就是散热问题.
发表于 2009-10-11 11:39:38 | 只看该作者 �
去掉一根内存试试吧,内存不稳定也会这样,最好加焊MAX电源模块。
头像被屏蔽
18#
发表于 2009-10-15 14:06:40 | 只看该作者 �
不错,努力做得更好。
发表于 2009-10-16 14:56:18 | 只看该作者 �
如果不是来潜水,我还不知道嘞!NX死了~~~
