查看: 3998|回复: 7
40G硬盘COMS中认LRG.不认LBR 装不上系统
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-1 08:13:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
一块40G硬盘,COMS中认成LRG ,,应该认成LBR格式,现在装不上系统,,(硬盘没问题)..主板哪里有问题?
发表于 2007-9-1 08:44:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
手动设置一下看,不行的话模块可能有问题了。
发表于 2007-9-1 18:32:13 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
设置跳线的问题吧
设置跳线的问题吧,看看跳线对吗
发表于 2007-9-1 18:34:25 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
最好是换到其它主板上看一下,如果故障一样,是盘的问题,如果解决,是板的问题
发表于 2007-9-1 18:36:32 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
楼主!
换主板 再试
确定 是 主板 还是 硬盘
发表于 2007-9-1 21:02:27 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
如果确定是硬盘问题,用DM清零就好
发表于 2007-9-2 23:32:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
   有可能是盘的跳线问题吧       我遇到过    把LRG手动改成LBR就好了
发表于 2007-9-2 23:54:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我也遇过一例:
故障现象是正常使用重启后屏幕出现UNKOWN FLASH TYPE,能认到盘,但只能显示8G
重装系统没有作用,低格了也没有用。
故障原因硬盘数据线第一针陷下去了,还有硬盘跳线帽内部开路
解决方法
1更换数据线
2更换跳线帽
别小看这个问题,烦了我5天!当时真闹心~
[ 本帖最后由 孤独的风 于 2007-9-2 23:56 编辑 ]
