查看: 4905|回复: 7
东芝 T90投影仪维修
发表于 2009-10-7 09:24:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一台东芝T90投影仪,开机不灯不亮,不知是板有问题还是灯泡问?怎么分别?
发表于 2009-10-7 09:27:09 | 只看该作者 �
你测一下灯泡的接线柱的地方在开机瞬间有没有供电呀。
发表于 2009-10-7 12:54:18 | 只看该作者 �
谢谢回复,由于没有修投影仪的经验,不知电压是多少V?能否指明一下
发表于 2009-10-8 17:11:30 | 只看该作者 �
开玩笑,没有专用工具就想测灯泡的开机瞬间电压,好几千V的高压,。
T90不点灯,打开上盖再开机,看色轮转了没有,如不转,问题在主板,
如转,而且转速,反馈正常,问题在,高压板,灯泡,主电源。
再将主板拆下来,拆了灯泡,再装上灯泡盖,将高压板拿出来,不要装灯泡,
再开机,看高压板会不会放放电,会,拍,拍,拍响的。如会,那灯泡问题。
如不会,量高压板供电380V左右是否上来,如不上,查主电源。
如380V上来了,查高压板触发电压5V有没上来,如没有,问题在主板。
如上来,高压板问题。
参与人数 2下载分 +21 收起 理由
合成科技 + 1 简单,明了,是高手
王大修 + 20
发表于 2009-10-9 09:48:18 | 只看该作者 �
1:通过指示灯信息状态来初步判断一下故障点
2:短接点灯板控制光耦3,4脚(非反馈光耦)确定一下故障点
3:该故障主板坏的比较多(排除灯泡本身故障)
发表于 2009-10-23 17:03:43 | 只看该作者 �
使用多长时间了?如果很长时间了,也没有换过灯,说明灯寿命到了。换灯吧。
发表于 2009-11-8 14:19:22 | 只看该作者 �
不好意思好久没有上网了,投影机都放在那里没有修,非常感谢各位的回复.
灯泡还不到600不时,去年换过通光,今年又不亮了。
不知哪位有简易的方法检测灯泡好坏的办法。
发表于 2010-3-31 21:03:55 | 只看该作者 �
是呀,不知道怎么检测灯泡的好坏?有知道的发一个上来
