查看: 1753|回复: 4
北桥供电的管子很发热
发表于 2009-10-5 19:25:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
今天就接到两台网吧机,主板是UP9PLN V2,不工作明显发现给北桥供电的2003的管子烧黄了,吹下来换一个同样的上去开机主板跑马了,用手摸了一下管子很烫手,然后把旁边的W83320G芯片也换了也是不行,大家帮忙分析一下会不会是北桥不行了呢?
发表于 2009-10-5 20:03:54 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
你修这个主板,我觉得 你应该,先测量供电吧! 这样 才好判断,直接换零件。不太妥当
发表于 2009-10-6 09:17:12 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
供电的管子是坏的
发表于 2009-10-6 09:27:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
今天就接到两台网吧机,主板是UP9PLN V2,不工作明显发现给北桥供电的2003的管子烧黄了,吹下来换一个同样的上去开机主板跑马了,用手摸了一下管子很烫手,然后把旁边的W83320G芯片也换了也是不行,大家帮忙分析一下 ...
电猫 发表于 2009-10-5 19:25
很多是缺陷的,本来就是很汤!怎么换的不行,你、最好是加个散热片上去
发表于 2009-10-6 14:03:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这种板子就是发热的换也不好使  是个缺陷
