查看: 1839|回复: 4
V星主板不触发
发表于 2009-10-5 18:12:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星主板不触发,请各位高手指教指教,先谢过
发表于 2009-10-5 18:18:32 | 只看该作者 �
查主板有无短路,查触发电路
发表于 2009-12-1 16:25:18 | 只看该作者 �
把情况说的详细一点,这样怎么分析问题,
发表于 2009-12-1 20:27:53 | 只看该作者 �
看电池有没有2.5V以上电压,量32.768晶振有没有起振,量COMS跳线有没有2.5V以上电压,量pci A14脚有没有输放电压,电压够不够,量下触发开关有没有2.5V以上电压。都是正常的话,就要看你是什么的触发形式了.
发表于 2009-12-1 20:59:09 | 只看该作者 �
有没有V星专用芯片,也可能是它坏了
