查看: 3356|回复: 11
同方超锐V30不开机,开关按钮有17V电压,正常吗?
发表于 2009-10-5 11:58:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚拿到这个本子时开关电路附近几个三极管烧了,开关没电压,换掉后,电压就
17V了
还有独立电源板上有一IC是KA7500C,这芯片是干嘛用的啊?我看了下IC电路图,这个IC是输出5V电压的,是不是就是我们常说的+5VALWAYON?
现在这IC12脚没有供电(貌似供电是受控的,12P连着一个小三极管),是否会导致19V直接输出,从而烧开关电路的三极管?请赐教!!!!
原本是想把图粘出来的,但不会贴,只能放在附件里了。
KA7500C.pdf
209.43 KB, 下载次数: 38, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-10-5 12:04:37 | 只看该作者 �
兄弟帮忙看看那个图,是不是就是给EC 5V供电啊?
发表于 2009-10-5 12:43:04 | 只看该作者 �
17V的电压不一定就不对的,开机键电压可以是3。3V,5V,,,也可以是接近公共点电压,这个电压供到开机键上,并没有直接供到开机IC的,开关键到开机IC中间有可能会经过电阻分压限流后(也有可能用别的方法降压)只再给开机IC的,这时的电压就还只是3。3V,,,也有可能是5V,,,,你跑下线路就知道了,
发表于 2009-10-5 12:44:05 | 只看该作者 �
17V对不对,只有看电路图和跑线路看下了,才能够确定
发表于 2009-10-5 12:55:48 | 只看该作者 �
谢谢 精密稳压器  知道哪个7500C是干嘛用的吗?
发表于 2009-10-5 13:25:32 | 只看该作者 �
呵呵,不知道,,试下百度一下啊,有知道的帮忙下啦
发表于 2009-10-5 14:03:52 | 只看该作者 �
17V有的也属于正常的
发表于 2009-10-6 10:14:48 | 只看该作者 �
终于找到图纸了,原来17V电压是正常的,这个电压信号是控制一个场管,场管输出3。3V才是给EC的,谢谢各位。
7500C是充电控制,7500C供电由EC提供的充电开关信号,通过两个复合管导通实现供电和正常充电
发表于 2009-10-6 10:24:31 | 只看该作者 �
学习了,国产机很多就是这样的
发表于 2009-10-6 11:11:55 | 只看该作者 �
找到图纸就好修了,相信你一定能搞定的,问题解决后,上来说下,让大家共同学习哦!
发表于 2009-10-8 23:05:39 | 只看该作者 �
呵呵,是自已买回来的二手板子,有空慢慢弄,等有结果一定回来向大家汇报。
发表于 2009-10-12 09:16:34 | 只看该作者 �
国产机出牌就是不一样,省设计的钱
