查看: 2780|回复: 19
[显卡维修]
有块丽台5200,背面的IC烧掉了,用什么能替换呢?有上图片!
发表于 2009-10-5 01:12:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
客户的一块丽台FX5200显卡,背面的IC芯片烧掉了,不知道用别的IC14脚能代替吗??请高手指点!!
发表于 2009-10-5 01:17:25 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
我有用红笔圈起来的啊,可以拆别的显卡的IC换上去吗?
发表于 2009-10-5 02:06:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
apw7060或者isl6529
发表于 2009-10-5 08:51:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没讲出型号没法确实在那边一般是LM324之类的放大器。不然就是TTL IC,放大器主板上有。TTL IC 找坏卡拆。
发表于 2009-10-5 09:00:01 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
是不是74门电路。。?
发表于 2009-10-5 09:14:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
找个 pyf 看看 有没有能代替的!
发表于 2009-10-5 12:25:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
isl6529或者apw7060
发表于 2009-10-5 16:03:09 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
大概是ISL6529CB或APW7062/60。。。记不清楚了,楼主最好提供一下
发表于 2009-10-5 16:25:26 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
新诚达兄是ISL6529CB的,请问用什么能代替呢???
发表于 2009-10-5 19:28:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这种板型  影驰的采用的 apw7060
msi 、耕升、丽台用的是isl6529
该板型5100、5200、5700ve、5700le、5700的  都有
apw7060 和isl6529 外围零件一模一样 内部电路 性能参数也一模一样 不过厂家不同命名不同而已
怎么换自己定夺。。
发表于 2009-10-5 19:57:34 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
你自己先查一下  那个坏的 芯片名字,还有就是 引脚定义
确定下来,在找 别的芯片 代替!
最关键的就是引脚定义了, 注意了
发表于 2009-10-5 20:40:10 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
应该是电源IC可以用相近的代
发表于 2009-10-5 23:00:05 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
能用相近的代替吗?
发表于 2009-10-6 09:45:31 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
最好用原型号,有一个型号可以代,估计你也没有
发表于 2009-10-6 12:39:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看样子是GF5200
我的卡刚卖呀
,不然可以看一下
发表于 2009-10-6 13:32:48 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
在找台坏的同一型号的IC换上
发表于 2009-10-6 18:56:03 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
我没有坏的丽台显卡啊
发表于 2009-10-7 17:13:52 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
isl6529
可能是 这个!
发表于 2009-10-7 18:05:50 | 只看该作者 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
APW7060 我的和你一样的
头像被屏蔽
20#
发表于 2009-11-23 15:04:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我觉得挺好的,大家的看法呢
