查看: 2042|回复: 5
IBM t23不跑码怎么修
发表于 2009-10-4 19:38:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
IBM t23待机电压为3.26v、5.12v、1.86v,不知3.26v是否偏低?触发后1.2v也能出来,电流0.71A,不显示,诊断卡不跑,时钟灯亮,复位灯微亮。用频率计测南桥旁边的32k晶振没有起振,一个10M的晶振频率完全正常,是否可以断定时钟电路有问题?南北桥都已换过,应该没有问题。
发表于 2009-10-4 19:56:46 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
补充一下,触发后CPU核心电压1.1v,有发热,应该工作了
发表于 2009-10-4 23:11:34 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
量了一下好板,晶振没毛病,CPU核心电压也正常,电流好像稍高一点,正常0.6几就显示了。真正没方向了
发表于 2009-10-11 15:28:41 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
加焊一下  BIOS芯片
发表于 2009-10-11 17:21:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
量下BOIS的22脚有无高低高电平变化。没有就是南桥北桥IO有问题。座子也有可能
发表于 2009-10-11 17:54:38 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
跑00吗? 查CPURST    PCIRST  北桥时钟  电压等最后查BIOS
