查看: 2266|回复: 8
intel D865PERL
发表于 2009-10-4 15:56:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
intel D865PERL   主板   不加 CPU 不开机...
加上 CPU 开机了..就直接关机了...  CPU场管 都没有问题..CPU也没有问题...
不知道..那短路
                                 南北桥...有没有问题..
  请  高手们...说说.....
发表于 2009-10-4 16:04:11 | 只看该作者
看看U供电都正常吗 刷下BIOS看看
发表于 2009-10-4 16:19:24 | 只看该作者
应该是电压问题  通电的瞬间量下各电压OK 不  OK的话  建议你更换电压IC先,,,,,,
发表于 2009-10-4 16:26:29 | 只看该作者
发表于 2009-10-4 17:26:26 | 只看该作者
英保通的板子不上u就是开不了机,这是正常的
发表于 2009-10-4 17:35:21 | 只看该作者
我认为是SMSCde 温控芯片导致H-PRCHOT信号被拉低!保护了应该是通病吧!
发表于 2009-10-4 18:11:48 | 只看该作者
建议你最好3168和3418K一起换掉吧 我以前修到过换了之后就可以。还有就是你是不是一上U就掉电还是不过内存掉电的啊
发表于 2009-10-4 19:12:57 | 只看该作者
发表于 2009-10-4 23:33:40 | 只看该作者
今天修的一块MSI K8T的板子也是类似的,电源管理芯片ISL6556,在它旁边还有一个HIP6602,最后用排除的方法找到了故障就是HIP6602,把它拿下来后主板就不掉电了,然后装了一个好的上去后OK了。
