查看: 2206|回复: 5
5V整成1.5V要加多少V电压
发表于 2009-10-3 11:45:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
一块915主板,加电后不停地自动开关。后来查得是一个w83320g坏了,这个芯片控制着显卡和给北桥的1.5V没电压。现再找不到好的代用,我测输入电压是5v,请问应当加上多少V电压可以让mos管输出1.5V?
发表于 2009-10-3 12:13:26 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
不把原来的电源电路挑开就是上1.5V也没用,
发表于 2009-10-3 13:40:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
{:3_47:}{:3_47:}
发表于 2009-10-3 18:27:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最好是修好板上的毛病。不要乱飞线。否则发生什么事很难说。
发表于 2009-10-3 20:03:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
改不 是办法!你怎么知道给1.5VNB就能启动?难道一个IC就着是给NB个15.V吗?老实修复原来的电路才是我们追求的结果
发表于 2009-10-4 07:22:52 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
主板注册 发表于 2009-10-3 11:45
最好还是用原料代换。这个1.5V并不是只给北桥供电。也负责南桥的核心供电,也就是说这个部分的电路,也应该设计为开关电路。如果改成线性电路会供电不足不稳定等现象。不建议更改电路。
