查看: 3283|回复: 11
冠盟VK8T890蓝屏问题
发表于 2009-10-2 19:48:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
一冠盟主板AM2的 用的VIA芯片 南桥为vt8237R 客户反映蓝屏 观察主板上电容都好好的 测量各供电正常 用内存测试软件测结果如图
换过512的 1G的 单双面的都试过 都是这个结果  上阻止卡测得个数据线对地阻值为600左右 可地址线只有不到200如图请各位大哥哥大姐姐帮忙看一下毛病出在哪先谢过了
发表于 2009-10-2 21:15:43 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这种隐形故障比较麻烦,而客人呢老觉得是小问题,还要不上价,都不愿意修这故障
发表于 2009-10-2 22:44:14 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
用示波器测各个地方的波形看有没有杂波啊。。在就是在蓝屏的时候测试电压,,
发表于 2009-10-2 22:49:44 | 只看该作者 来自: 吉林白城 来自 吉林白城
我也束手无策
发表于 2009-10-3 17:36:38 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
觉得供电很重要,换电容和管
发表于 2009-10-3 23:02:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
vt8237R 容易出问题哟,754时代就有这个毛病
发表于 2009-10-4 12:52:43 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
我修了两块 蓝屏的故障 都是把全板的电容都换了 就正常了
(外观上看不到电容 有什么异常)
发表于 2009-10-4 22:22:12 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
不一定是内存问题,检测下CUP
发表于 2009-10-4 22:59:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
首先你的 打值卡打出来的值是正常的
内存的基本工作条件也正常----不然会点不亮的
死机蓝屏。查一下内存的负载供电是否稳定 。必要时换一个9173之类芯片。
另外就是南桥北桥了。
显卡换换。声卡网卡拆掉试试。
对于频率不对。杂波等故障。我觉得一般的维修员是查不到的。。没必要费那么多时间去玩它。。
发表于 2009-10-5 00:48:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
饼哥 一语道破
发表于 2009-10-6 12:06:09 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
谢谢饼哥哥 我试试  对了你说的内存边上那个5l脚的9173是干什么用的 该册哪个脚呀 谢谢啦
发表于 2009-10-6 14:16:49 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
问题找到了 9173A第五脚输出只有0.92V  依次换过9173(没找到A用9173B 就是8脚的那种 12脚不变 原先焊盘上的3脚接9173B的5678脚 3接焊盘4脚位置  4脚为输出接在焊盘5脚上)  连接5脚的100uf电容  两个01B精密电阻(用102的电阻代换)  可还是那样 输出不到1V  期待饼哥再次解疑
