查看: 2845|回复: 7
HP 2710P不上电求助
发表于 2009-10-2 17:23:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这机子旋转,触摸屏。客户说是在插电源线的时候不上电了。测量电源已经坏了。主板上有一个LM393炸了,换后插电源主板有叫唧唧声,3/5V电源芯片51120,EC:KBC1070-NU 电池充电芯片:24703。三个芯片都发烫(3/5V电源芯片发热最快也最厉害)主板上有两组电压一组1.8V另一组2.4V。电源芯片和电池充电芯已经换过故障不变。18V供电过了第一个保护隔离MOS就只有10V了。但看了51120的图纸认为正常,拆掉EC整机无任何电压。这时就分析不出为什么三个芯片同时发烫的原因。
发表于 2009-10-2 17:24:16 | 只看该作者 �
各位帮忙分析分析
发表于 2009-10-2 18:01:55 | 只看该作者 �
我刚才把电池和电源同是接上,3/5V会有输出。但3/5V芯片还是发热厉害
发表于 2009-10-3 12:26:30 | 只看该作者 �
明天换EC.再说
头像被屏蔽
5#
发表于 2009-10-16 16:12:08 | 只看该作者 �
在看完这帖子以后,我没有立即回复
发表于 2010-9-7 16:47:42 | 只看该作者 �
我今天收到一台一样的机器,一样的故障,还在检查中
发表于 2010-9-23 14:35:32 | 只看该作者 �
今天过节没生意,接着检查这个板,发现TPS51120输出的+3VL短路,拆掉EC就不短了,现在先找KBC1070-NU换
发表于 2010-9-26 15:12:53 | 只看该作者 �
我订的KBC1070-NU到了,换上后+3VL不短路了,待机正常 ,开机亮机,正在安装。
