查看: 2836|回复: 4
关于“主板开机不能一次起动”一例
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-31 13:41:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
问题:
电脑通电后按电源开关显示器无信号,主板无警报声,按Rst键无反应,长按电源开关才能关机,关机后再按电源开关一样,重复开机关机最少要3次以上才能正常开机。正常开机后只要不断电就可以正常开机。后来我发现只要在按电源开关前通电20秒再按电源开关一次就能正常开机。到底是什么问题要按多次开关才能开机呢?请高手指点。  (我的电源是20PIN的,主板是24PIN的,是电源的问题吗。我正想到电脑城入个好的电源)(本人的机是生级机,原来是ASUS A7N8X+Sempron 2200+. 512MDDR(256*2) +WD800BB+ABIT GF4 ti4200/   现在是Athlon64 3000+,ONDA N61GT+Kingston 1G DDR667(512*2)
解决:换了个24PIN的电源后问题解决了》
发表于 2007-8-31 14:03:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你根本都不用诊断卡,这样的描述讲得太模糊了
你先换个电源看一下,主板上有没有什么电容不好了
在按下开关的时候,另一只手按IO或CPU插座之类的,看看是不是接触不良
发表于 2007-8-31 15:25:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电容,是电源上还是主板上就不清楚了
发表于 2007-9-2 10:34:02 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
诊断卡上是怎么显示的,你说清楚
发表于 2007-9-2 17:04:25 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
查电容,先小件再大件,也就是说先拿电源开刀!
