查看: 5362|回复: 11
主板每次开机必须先清一下CMOS才可正常工作
发表于 2009-10-1 09:07:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
主板每次开机必须先清一下CMOS才可正常工作,如不清CMOS,主板就会通几秒钟电然后断电,过几秒钟再自动重新通电,然后再断,如此循环往复。这个主板弄得我头都大了,也找不出什么原因,知道的说一说,是不是南桥不良?此主板是INTEL大南桥,IO是W83627THF。
发表于 2009-10-1 10:22:04 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不知你代码跑哪里会自动重启?
检查一下SMBUS总线和南桥的RTC电路。
发表于 2009-10-1 15:03:32 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
换根条子看看我遇过问题是解决了
 楼主| 发表于 2009-10-2 12:07:14 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
谢谢广德星的指点,换了一个32.768以后,现在开机正常了。我再试几天,如不出现反复,就交客户拿走了。
 楼主| 发表于 2009-10-2 14:54:27 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
还是不行,主板放了一段时间后,再开机,又回复到原来状态了。IO,电压芯片,门电路,32.768的那两个谐振电容,都换了,还是没有修好。真是一点办法都没了。而且现在不管清不清CMOS,主板都是通电几秒种就断电,然后过几秒钟自动再重新通电,再断电,如此循环往复下去。谁再给点思路?
发表于 2009-10-2 16:07:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
能不能找个南桥换了试试!!就差它没换了!!!
发表于 2009-10-2 19:30:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
刷BIOS试下
发表于 2009-10-2 19:55:02 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
支持你风中之吻
 楼主| 发表于 2009-10-2 20:02:08 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
问题已解决,此主板是ACER的扳子,不插内存就会出现上述现象,插上一根好的内存,主板就可以正常工作了。现在又出现一新问题,就是无法做系统,一做系统就会重启,手摸CPU供电管烫手。是否CPU供电电路也有问题?
发表于 2009-10-2 22:55:39 | 只看该作者 来自: 吉林白城 来自 吉林白城
我也遇到这种情况,还没有解决现在
发表于 2009-10-6 12:17:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种情况一般是白桥挂了,我有一945的板和你这板一样问提。
发表于 2009-10-6 23:13:32 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
刷BIOS可以解决
