ZXCVWtest
查看: 3196|回复: 14
试用MTXLY2,正在进行中,不知过程对不对,等待指点
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-31 11:06:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
将MTXLY20下来解压入2。1个G的小硬盘,马上现过现,正在试的过程中,上的一块810板上。插的是SP2的MOUSE。先运行MOUSE,再选硬盘型号,我的是6Y0X回车。再按F8,进入届面了。全是中文届面。我用了“自动校准”。提示“按F8继续”。按F8后又提示“请单独关一次电源”,我就把D型电源头拔插了一次,硬盘灯就不停地闪烁。硬盘很烫,我用风扇吹。有时硬盘灯闪一阵停一阵。不知要多久。届面上提示的是“这个过程将进行几个小时”。我才做了半个小时。
发表于 2007-8-31 11:09:01 | 只看该作者 �
你应该不会修盘吧
老孙最长一块盘跑SF跑了7天~
最好居然神奇般的跑好了~
发表于 2007-8-31 11:18:34 | 只看该作者 �
一些逻辑问题的盘修好过,这块盘满盘有规律性的红绿,就想试一下。
想请教我的操作过程对不?软件运行的现象正常不?
发表于 2007-8-31 11:21:39 | 只看该作者 �
夜雨十三天一定要指点我哟!
发表于 2007-8-31 11:41:52 | 只看该作者 �
有规律的?磁头挂了吧
发表于 2007-8-31 12:48:11 | 只看该作者 �
硬盘灯不闪好久了,像是停止工作了,这时我该做什么呢?
发表于 2007-8-31 12:50:28 | 只看该作者 �
可以查看的!
发表于 2007-8-31 12:51:42 | 只看该作者 �
届面提示是: 运行到:1
                 步进:0
                 柱面:0
发表于 2007-8-31 12:54:27 | 只看该作者 �
键盘灯是活的.硬盘无读盘声息.
发表于 2007-8-31 12:55:42 | 只看该作者 �
张先生:如何查看.告知
发表于 2007-8-31 13:01:50 | 只看该作者 �
我按了F8. 提示运行到:144
                     步进:144
                     柱面:37008
还提示:请单独开关一次硬盘电源
          等待。。。
这时硬盘灯常亮。
发表于 2007-8-31 13:19:18 | 只看该作者 �
重新拔插了电源MOUSE活了,点击“查看信息”,报告什么都“完好”。
点击了一下“固件ID”就死了。按F8无效了。回车MOUSE又活了。
至此,我只好退出程序。
重启机子。完了!进BIOS中能认81G,但机子启动时变成了8556MB!
是不是不该用这810板哟。
发表于 2007-9-1 10:02:15 | 只看该作者 �
论坛有没有相关软件提供下载啊。
建议张老能收集一些硬盘修复软件给大家提供下载学习。
发表于 2007-9-9 14:42:47 | 只看该作者 �
我也下载了这个程序,也是不会用,一头雾水,还望明白人指点
发表于 2007-9-11 09:57:50 | 只看该作者 �
呵呵,我也是用的XLY的。买ST送的MT。根据你所说,操作应该是对的,但是建议还是把那些该备份的备份一下。一般我是在DOS下,建好目录,然后进程序,生成引导,读内存,读组,读模块。最后才自动效准。中间提示断一下电,照到操作。然后就是等待,一般几分十多分左右。看上边的代码有没有跑动,如果跑起了,基本OK,如果一直不能跑那就要写一下“2号组”,再试着启动,一般也应该OK了。如果跑一会就停也是写2号组。我的权限不够,那个2号组有2M多,要的请联系我,或则麻烦哪位斑竹帮我传一下,一样的请短信联系我。
