查看: 2901|回复: 8
联想L-NC510主板CPU电压低
发表于 2009-9-30 11:14:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
CPU核心电压是1.15V,北桥供电1.2V,电压芯片是6566.换过6566,故障依旧.
用力压CPU和北桥都没有效果.
求维修思路!谢
发表于 2009-9-30 11:35:40 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
内存电压检查了吗?
发表于 2009-9-30 11:41:46 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
内存供电2.6V,上拉电阻1.3V
发表于 2009-9-30 23:03:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
检查一下VID信号
发表于 2009-11-9 10:49:59 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
桥的可能型极大
发表于 2009-11-9 16:04:13 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
你可以换个U试下
发表于 2009-11-9 16:06:28 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
也可能是北桥把电压拉低了
发表于 2009-11-9 16:37:45 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
6566电源IC芯片的CPU识别 电压是不是 正常
发表于 2009-11-14 12:51:23 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
CPU电压只有1.1V,CPU不工作
我也是这个问题,CPU电压只有1.1V,CPU不工作
我的主板是联想L-NC51E,故障现象是开机CPU风扇猛转,很吓人的那种。手摸CPU不发热,调试卡不跑码,测CPU电压如上偏低,开始怀疑是PWM芯片ISL6566有问题,后来参考基地上朋友们相似的帖子,说可能是NB的问题,然后拉低了CPU供电,加焊NB后,故障果然消失!
本人维修新手,在此受益非浅,深表感谢!
