查看: 1585|回复: 8
主板跑C1
发表于 2009-9-29 17:18:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
昨天接到一块423针的主板,电容坏了几个,内存供电也没有,内存供电是由八脚芯片4410M  供给的,由于没有此八脚芯片,就用导线直接相连了,电容也换了,上电试机C1-26  亮了,今天客户又拿来了说不亮了,我一点还是C1,内存供电有,内存换过,怎么点都是只跑C1,问下高手还有哪有问题?
发表于 2009-9-29 17:32:14 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
洗一下槽,不行再压下北桥吧
发表于 2009-9-29 17:46:14 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
spd供电 数据 时钟 查了吗
发表于 2009-9-29 17:47:23 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
实在不行就打值了
发表于 2009-9-29 17:47:30 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有没有刷个个BIOS试试?
发表于 2009-9-29 18:17:17 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
北桥有虚焊的
发表于 2009-9-29 19:02:06 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
BIOS,CMOS电池,IO也会引起这问题
发表于 2009-9-29 19:50:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
LS说的基本差不多了,时钟、北桥先查一下
发表于 2009-9-29 19:59:20 | 只看该作者 来自: 重庆云阳县 来自 重庆云阳县
看下内存槽的BIOS总线有没有,做北桥,用示波器观察下就知道了
