查看: 1170|回复: 3
求ga-8ie2004不跑码?
发表于 2009-9-28 22:14:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接此版,478灯检查CPU复位,PG,时钟电压正常,短接开机针小时FF,但复位键电压一0.12V,一位0V,于是跑复位线路,在NB周围有HCT14,输入,输出正常SB电压正常,内存,NB正常,现在不知道下一步怎样进行?请您帮忙指导
发表于 2009-9-28 23:33:08 | 只看该作者 �
刷BIOS
    CPU工作条件确定都满足了?
发表于 2009-9-29 01:36:37 | 只看该作者 �
照你上面说的复位是不正常的。
发表于 2009-9-29 07:50:26 | 只看该作者 �
如果CPU各电压都是正常的,这种板很可能是BIOS问题
