查看: 3828|回复: 4
电源带负载不启动
发表于 2009-9-27 23:49:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
一台达DPS-250CP的电源,待机时紫线5.12v,绿线只有1.05v,短接绿线和黑线输出正常,但是插上主板,有时能开启,但要多次触发才能开启,开启时电源有叫声。有时又开不起,亮一下就灭了,电路比较复杂,辅助电源用的是TOP200YAI的三脚IC,主电源用的是uc3843,现在不知道怎么查了,不知道绿线电压时否正常??》
发表于 2009-9-27 23:57:14 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
试试把2个大电容换掉,330u/250V的
发表于 2009-9-28 08:27:30 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
大电容我换了 没有效啊。
发表于 2009-9-29 15:40:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
帶負載不能啟動,功率調節有問題吧.
发表于 2009-9-30 09:02:21 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
他细检查-5V、-12V、+3.3V、+12V、+5V各路电压是否正常,那一路不正常都会影响整机的电源输出。
