查看: 5795|回复: 7
ATX电源维修思路
发表于 2009-9-27 20:31:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东东营 来自 山东东营
转:mxl6684023电子技师博客  http://blog.sina.com.cn/mxl6684023
一般我修电源都是通过故障现象来分析哪部分的电路有问题
一般坏电源都有以下几种故障想象
1,通电后,测得无5vsb,绿线无电压
2,通电后,有5vsb,绿线有5v电压,短接时风扇不工作,无电压输出
3,通电后,有5vsb,绿线有5v电压,短接时风扇转一下就停
4,通电后,有5vsb,绿线有5v电压,短接时风扇转几下才停
5,各路电压都正常,但带负载轻
6,各路电压都正常,但开机有尖叫声
7,各路或几路电压偏底或偏高
8,电源插电就运行是什么问题。不接电脑,就单独一个电源(基地ID:新人阿中提出的)。
现在通过故障现象来分析哪部分电路出问题了
1  无5vsb电压
        确定保险是好的(坏了用3.15a  250v的换)
       确定桥堆/四个整流二极管是好的(二级管坏了一定要同型号换或者是4个一起换)]
       确定两个200v/xxUF的大电容是好的(若电容鼓包漏夜,与它并联的均压电阻一定坏)
       确定辅助开关管是好的(辅助开关管一般是三极管或场管 ,若击穿保险必挂)
       确定沿着开关管的b极/g极与之相关的二极管,三极管,电容都是好的
    如果以上确定完了,都是好的话,通电测,大电容有150v电压,开关管c极/d级有高压,大概可以说明辅助电路的热地部
    是好的,接下来就分析冷地部分了
    确定5vsb的整流二极管是好的
    确定5vsb的滤波电容是好的
  分析:有5vsb电压,说明辅助电路正常,应为控制输出电路有问题 ,以494  339ic来说明了
  确定494的12脚有12v-30v电压(此电压是从辅助变压器出来,,可以跑下电路)
   确定494的4脚电压是否是高电平(高电平保护)
   确定494的8脚11脚的电压是否是1.5-2v(这两个脚的电压应该是相等)
   但要指出的是带电量三个开关管C和D极还有494的8和11脚很有可能爆哦,(基地ID:东华电脑维修提出)
    分析:风扇转一下就停说明是有短路,电源保护
   重点查找各路输出电压的整流二极管,电容
    分析:,短接时风扇转几下才停,说明电源有哪一路过压,引起电源保护
    重点查找各路输出电压的整流二极管,电容,尝试更换光耦,431,沿着494的1.2脚跑下电路,测与它们相连的电阻,电容什
    么的是否损坏
5,各路电压都正常,但带负载轻
  分析:部分元件老化,功率下降 .
     重点怀疑对象:200v大电容,初级开关管,各路输出电压的整流管,电容
6,各路电压都正常,但开机有尖叫声
      基地前辈们的经验是换各路输出电压电容
7,各路或几路电压偏底或偏高
   重点怀疑对象是各路输出电压的整流管,电容.尝试更换光耦,431,沿着494的1.2脚跑线路
    我想应该是绿线被拉低,可以顺着绿线跑到393 494之间的线路,如果线路上的元件都是正常的话,可以试着换 393.494
问:电源插电就运行是什么问题。不接电脑,就单独一个电源?
按照我的思路的话,应该顺着绿线找到两个IC之间的线路, 如果连在线路上的元件都是好的话,可以试着换494和393
有尖叫时电压不正常的情况,要查494的8、11脚电压。
电源插电就运行是什么问题。不接电脑,就单独一个电源。
长城300P4辅助电源烧掉的必要检查的元件(2009-05-28 17:58:23)标签:杂谈   分类:ATX电源
实际中,烧掉辅助电源管的长城ATX-300P4-PFC电源,我觉得有必要检查一下如图的几个元件,因为这几个元件都有可能出现问题:
1)100K的电阻       现像:可能断路
2)和100K并联的固定电容  103/1KV     现像:漏电
3)HER107二极管          现像:反向漏电
4)IN4148二极管           现像:击穿
5)100欧电阻                现像:可能断路
6)1UF/50V的电解         现像:没有容量.
还有个比较要点的问题是,不要看主滤波电容没有起泡,那2个100K的均压电阻也有可以变值或断路了,所以,主滤波电容,和那2个电阻,建议还是要检查一下,因为接下面的那个电容的均压电阻,我已发现有不小的断路情况。
补充上一下电路图,整体的图纸其实论坛就有下载的,元件在图上的标号是如下:
1)R12
2) C31
3) D5
4) D7
5) R11
6) C32
图"
http://photo.blog.sina.com.cn/bl ... 45dfb1x6af6988daa4e
3、辅助电源电路
如图6所示,整流器输出的+300V左右直流脉动电压,一路经T3开关变压器的初级①~②绕组送往辅助电源开关管Q03的c极,另一路经启动电阻R002给Q03的b极提供正向偏置电压和启动电流,使Q03开始导通。Ic流经T3初级①~②绕组,使T3③~④反馈绕组产生感应电动势(上正下负),通过正反馈支路C02、D8、R06送往Q03的b极,使Q03迅速饱和导通,Q03上的Ic电流增至最大,即电流变化率为零,此时D7导通,通过电阻R05送出一个比较电压至IC3(光电耦合器Q817)的③脚,同时T3次级绕组产生的感应电动势经D50、C04整流滤波后,一路经R01限流后送至IC3的①脚,另一路经R02送至IC4(精密稳压电路TL431),由于Q03饱和导通时次级绕组产生的感应电动势比较平滑、稳定,经IC4的K端输出至IC3的②脚电压变化率几乎为零,使IC3内发光二极管流过的电流几乎为零,此时光敏三极管截止,从而导致Q1截止。反馈电流通过R06、R003、Q03的b、e极等效电阻对电容C02充电,随着C02充电电压增加,流经Q03的b极电流逐渐减小,使③~④反馈绕组上的感应电动势开始下降,最终使T3③~④反馈绕组感应电动势反相(上负下正),并与C02电压叠加后送往Q03的b极,使b极电位变负,此时开关管Q03因b极无启动电流而迅速截止。
开关管Q03截止时,T3③~④反馈绕组、D7、R01、R02、R03、R04、R05、C09、IC3、IC4组成再起振支路。当Q03导通的过程中,T3初级绕组将磁能转化为电能为电路中各元器件提供电压,同时T3反馈绕组的④端感应出负电压,D7导通、Q1截止;当Q03截止后,T3反馈绕组的④端感应出正电压,D7截止,T3次级绕组两个输出端的感应电动势为正,T3储存的磁能转化为电能经D50、C04整流滤波后为IC4提供一个变化的电压,使IC3的①、②脚导通,IC3内发光二极管流过的电流增大,使光敏三极管发光,从而使Q1导通,给开关管Q03的b极提供启动电流,使开关管Q03由截止转为导通。同时,正反馈支路C02的充电电压经T3反馈绕组、R003、Q03的be极等效电阻、R06形成放电回路。随着C41充电电流逐渐减小,开关管Q03的Ub电位上升,当Ub电位增加到Q03的be极的开启电压时,Q03再次导通,又进入下一个周期的振荡。如此循环往复,构成一个自激多谐振荡器。
Q03饱和期间,T3次级绕组输出端的感应电动势为负,整流二级管D9和D50截止,流经初级绕组的导通电流以磁能的形式储存在辅助电源变压器T3中。当Q03由饱和转向截止时,次级绕组两个输出端的感应电动势为正,T3储存的磁能转化为电能经D9、D50整流输出。其中D50整流输出电压经三端稳压器7805稳压,再经电感L7滤波后输出+5VSB。若该电压丢失,主板就不会自动唤醒ATX电源工作。D9整流输出电压供给IC2(脉宽调制集成电路KA7500B)的12脚(电源输入端),经IC2内部稳压,从第14脚输出稳压+5V,提供ATX开关电源控制电路中相关元器件的工作电压。
T2为主电源激励变压器,当副电源开关管Q03导通时,Ic流经T3初级①~②绕组,使T3③~④反馈绕组产生感应电动势(上正下负),并作用于T2初级②~③绕组,产生感应电动势(上负下正),经D5、D6、C8、R5给Q02的b极提供启动电流,使主电源开关管Q02导通,在回路中产生电流,保证了整个电路的正常工作;同时,在T2初级①~④反馈绕组产生感应电动势(上正下负),D3、D4截止,主电源开关管Q01处于截止状态。在电源开关管Q03截止期间,工作原理与上述过程相反,即Q02截止,Q01工作。其中,D1、D2为续流二极管,在开关管Q01和Q02处于截止和导通期间能提供持续的电流。这样就形成了主开关电源它激式多谐振电路,保证了T2初级绕组电路部分得以正常工作,从而在T2次级绕组上产生感应电动势送至推动三极管Q3、Q4的c极,保证整个激励电路能持续稳定地工作,同时,又通过T2初级绕组反作用于T1主开关电源变压器,使主电源电路开始工作,为负载提供+3.3V、±5V、±12V工作电压
发表于 2009-9-27 20:59:52 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
很详细,支持
发表于 2009-9-27 21:01:43 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
有必要去修吗
发表于 2009-9-27 21:46:39 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
发表于 2009-9-30 11:07:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谢谢楼主、、遇到好多问题都搞不来
发表于 2009-9-30 11:38:43 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
不是自己的原创,但还是要支持。顶一下。
发表于 2009-10-9 11:18:22 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
谢谢了楼主
发表于 2009-10-9 15:04:48 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
有谁研究过现在好多的只有一个集成块整合了7500和494块的电源。它的工作情况怎样?
