查看: 1598|回复: 7
ECS 945P-A无主供电!!
发表于 2009-9-26 18:21:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
故障:开机短路.查到一个K3918上管D.S.G三个极全通.换后可以开机了.上CPU无主供电.电源IC为ADP3181.....再问RT9245可以代换ADP3181吗?
发表于 2009-9-26 19:25:57 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
真能异想天开。
我用ADP3180代换过,ADP3188也好像代换过(记不太清楚了)。
找料板拆吧,实在找不到的话,这些基地淘宝店都有。
发表于 2009-9-26 20:25:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不可以代换!!!!怎么会有这个想法!  775  754以上很多都用ADP 基地淘宝 有,不如进少许!
发表于 2009-9-27 12:48:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
还是没有供电.测量VID0-VID4:3.7V  0.16V  3.7V   3.7V   0.16V   .    PG无电压.SS控制极一样无电压..是不是可以判断电源IC挂拉
发表于 2009-9-27 14:06:24 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
换ADP3181吧,这个坏的最多
发表于 2009-9-28 11:30:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
今天我换了I/O故障一样.始终CPU的核心电压没有.....
发表于 2009-9-28 11:33:52 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
怎么不换电源IC啊,换IO是为什么呢
发表于 2009-9-28 12:48:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
手头上没有电源IC啊..再说也可以排除一下确定是电源IC问题而已..
