查看: 1854|回复: 2
dell m510 怪现象
发表于 2009-9-25 10:31:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
此机器来的时候是不加电,初判断为开关板问题。开关板接口针脚有断脚,接触不好
使劲压后,可以触发,有时可显示,有时不显示。且不显示的时候,大小写锁定键,闪烁。等十来秒后自动关机。
再开一样的现象。
加电无显的时候,量大电感电压都起来了。
各位有遇到过不?
发表于 2009-10-3 09:41:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
更换开关板再尝试
发表于 2009-10-6 00:31:21 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
我刚刚修了一个M510的  故障和你的基本一样的,我更换了开关板接口 OK
