查看: 8775|回复: 23
华硕主板不保存COMS
发表于 2009-9-25 01:54:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
华硕的P4P800-SE865PE主板开机正常也能进系统只要一拔掉电源线断电就不能保存COMS,换了电子和与电子座相连的一个三脚小管也不行。。请各位大哥指教下思路,难道要换南桥吗?
发表于 2009-9-27 14:17:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
跳线针上有电压吗?没有的话先把电池座子换下~~~,不行的话换个电池实施
发表于 2009-9-27 14:08:21 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
贴片电容漏电吧~!
发表于 2009-9-27 13:10:32 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
学习 学习 曾遇到一台笔记本也是这样
发表于 2009-9-26 22:28:33 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
板的电子座和到南桥的所有元件都换了故障依旧,跳线有3。多V直到南桥都有2。90V进南桥,现在的故障是设好COMS后可以保存但只要再重启后就又复位了。。现在就差没有换南桥了13楼的板少了一个电阻的话我想应该是没有电压进南桥,只要补好有3V电压进到南桥就能保存COMS的了
发表于 2009-9-26 20:55:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
如果各种方法都试过还是不行的话那就只能考虑是南桥的问题了
发表于 2009-9-26 18:02:02 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
coms  跳线跳好了吗?  好有3极管和2极管坏了吗?
发表于 2009-9-26 17:58:08 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
就是跳线 或电池座!
发表于 2009-9-26 02:15:39 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
今天我也遇到了跟你同样的主板同样的问题,不过我的主板是因为跳线出来后的一个电阻丢掉了,所以才没保存的,我不知道他是多少欧姆的,我的主板是电池有3点多伏的电压到跳线.还经过了俩个电阻和一个电容后进南桥的》我问下如果我找到了那个电阻换上去还是没用,有没有可能是南桥问题啊,,,,最最关键的是我的主板时间它是可以保存的,就是设置不能保存,,,大虾们,帮忙解决下?
发表于 2009-9-25 15:32:28 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
座换了也是一样,跟跳线到南桥有3V进南桥而且进南桥的一路线路的元件我都换了故障依旧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2009-9-25 13:35:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你换个电子座试下吧
发表于 2009-9-25 02:38:35 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
发表于 2009-9-25 07:41:06 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
我前面碰到有COMS电池接触不好的。你也查查看
回复 支持 0 反对 1
发表于 2009-9-25 07:47:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
跳线设置对了?电池已换了?更换了.CMOS电路中的三极管,二级管及电容....
发表于 2009-9-25 08:30:43 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
1先排除COMS跳错线!
2光靠换没有实际的测量结果是不行的,先查跳线真有无3.3V电压!没有就从电池到跳线的正跳线路测量下,看是过来那个电阻就没电压了直接更换!给你给ASUS的CMOS电路图
发表于 2009-9-25 08:31:43 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你换的管很特殊的,是两个2极管!
发表于 2009-9-25 08:47:26 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
不能只换配件,要懂原理,跑线路。
发表于 2009-9-25 11:33:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
看看二极管是不是坏了。
发表于 2009-9-25 12:19:50 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
查RTC3V有没进南桥。
发表于 2009-9-25 13:32:48 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
刚才查了一下。。。从电子座到跳线上有一个小三极管。。在插上电源上时三个脚都是3V左右当拔了以后有一个脚就没电压了。。。会不会就是这里的问题。。。之前这个管我己换过了但会不会也是坏的呢。。。跳线上是有3V电压的
回复 支持 0 反对 1
