查看: 9817|回复: 15
主板跑7F是什么的原因
发表于 2009-9-24 18:25:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修的主板是主供电的故障修好发现有测试卡检测发现跑7F是什么的原因
发表于 2009-9-24 19:54:45 | 只看该作者 �
7f一般都亮了吧,不亮就是显卡
发表于 2009-9-24 19:58:21 | 只看该作者 �
应该是显卡的问题吧
发表于 2009-9-24 20:02:54 | 只看该作者 �
每个板的最终跑码数不一样的,如果能显示就可以了,不显示就查显卡部分 或清下COMS 刷个BIOS
发表于 2009-9-24 20:15:43 | 只看该作者 �
这种情况应该亮了啊,查一下显卡吧,是不是北桥空焊啊,压一下试试
发表于 2009-9-24 20:19:21 | 只看该作者 �
你开机就7F还是跑到7F
发表于 2009-9-24 22:43:58 | 只看该作者 �
应该是显卡的问题吧
发表于 2009-9-25 01:08:48 | 只看该作者 �
6楼说的很对,另外7F一般是显卡不过。
发表于 2009-9-26 20:33:47 | 只看该作者 �
引起显卡不过的原因有那些是主供电吗
发表于 2009-9-26 21:23:12 | 只看该作者 �
如果点不亮,应该是显卡的问题,然后查一下显卡的供电吧!
发表于 2009-9-27 00:00:57 | 只看该作者 �
内存,键盘,桥
发表于 2009-10-16 10:48:04 | 只看该作者 �
我也遇到一样的问题   就是开机跑吗正常  跑到7F就停   显示器也没显示  我换过显卡也不行。。。
发表于 2009-10-16 11:58:45 | 只看该作者 �
先刷一下bios吧。
发表于 2009-10-16 15:03:27 | 只看该作者 �
应该是显卡 要不就是北桥
发表于 2009-10-16 15:31:01 | 只看该作者 �
7F是正常代码~~表示主板检测已OK
在不亮机的话就是显卡部分的问题了
发表于 2009-10-17 20:11:12 | 只看该作者 �
7f这个代码一般的主板就亮了  这代码要是加电就出现  实际上和FF是一样的 要是从C1或D3跑到7F一般主板就是亮的了  亮的主板就不要看代码了  我们用的POST卡一般是没有跑完代码就停到26或7F等代码  但是主板依然是亮的
