查看: 3402|回复: 10
求助 三星G22W维修。。。。
发表于 2009-9-24 17:17:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前段时间接到一客户的显示器,三星G22W,21.6寸
拿来的时候,开机闪下,就灭,所以判断是高压板问题,让客户留下来,
第二天换上高压板,开机还是不行,还是老故障。。。。这时感觉是灯管问题,
但自己换灯管换的很少,怕换不好,所以发给我这边一个专修液晶的看看,
到他那他鉴定说不是灯管问题,也不是高压板问题,是屏的问题,当时傻了。。。
他说可以修,有90%的把握,我就让修了,过了几天给我回话说,屏不能修了,屏的主控芯片没有,代用的不行,是花屏!
所以又发回来 了,,,
回来后,点亮,的确不闪了,花屏!
我把屏拆开看了下,也不知真的换芯片还是他在忽悠我,看不出来有换过的痕迹
请问各位这种情况该怎么修下去
我传几幅图,各位看下,该咋办
这是屏的型号
这是主控芯片
这是屏的主控芯片,不知是原装的还是他给换的
点亮后虽然是白色的,但仔细看,屏里面有很多数线,拍摄技术不佳,没有拍出来线
发表于 2009-9-24 21:24:09 | 只看该作者 �
三星的液晶用的是中华屏?我觉得只要不是你的朋友或非常信任的人,在发给别人修之前,自己要先知道这个机子所用部件的所有情况。我是怕。。。。。去的是A回来的是B
发表于 2009-9-24 23:40:51 | 只看该作者 �
看了下,感觉他没有更换芯片啊,驱动板的故障比较多点吧。
发表于 2009-9-25 08:45:08 | 只看该作者 �
虎头羊 发表于 2009-9-24 21:24
屏是没换过,我都有记录,序列号都对!
发表于 2009-9-25 08:46:46 | 只看该作者 �
无线路由器 发表于 2009-9-24 23:40
进个驱动板试下!
发表于 2009-9-25 13:03:07 | 只看该作者 �
聪明的人换屏不会换整块的,只把玻璃对调,所以你就会看不出来,以我多年的维修经验,这个芯片是没换过的。
发表于 2009-9-25 13:43:51 | 只看该作者 �
汤某 发表于 2009-9-25 13:03
你 的意思,屏已经换了,只是外表没换!
这样的屏还能修吗
发表于 2009-9-25 16:40:53 | 只看该作者 �
6# 汤某
就是么   在同行之间不可能玩那么明显的事情哦,其实有没有换玻璃也可以看得出来哦
   大家都是搞维修的,有没有拆过难道还会看不出来。。。呵呵  自己仔细看看就知道了哦
发表于 2009-9-25 16:44:19 | 只看该作者 �
怎么说呢   一个简单的故障应该很好区分是那里的问题哦
   你自己可以用外接灯管试不就知道是那里的问题哦。。。。
  屏的故障导致这种开机就灭的问题不多吧,你那个维修朋友打包票说是屏的问题又没修好,呵呵有点问题哦
发表于 2009-9-27 02:21:37 | 只看该作者 �
哎,巨汗。。。
换玻璃……换好了行,换不好就砸了,进了点灰尘啥的。。。
发表于 2009-9-27 20:18:44 | 只看该作者 �
反正有怪怪的感觉  开始还说有九成把握   现在看又没换过蕊片  不对劲  屏坏会是那种情况吗?
