查看: 2867|回复: 14
一块海讯主板从C1跑到91?
发表于 2009-9-24 13:24:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题一块海讯主板。845的。不上内存。跑到C1停。上了跑91。在网上查了下91。没有这个代码呀。请高手指点。
发表于 2009-9-24 14:47:24 | 只看该作者 �
一个代码而已,不用太在意
   C1过了就到内存了,查内存工作条件满足没
发表于 2009-9-24 14:51:32 | 只看该作者 �
刷一下bios吧。看内存电压够不够。
发表于 2009-9-24 15:03:09 | 只看该作者 �
2.25正常呀。还有都查哪些关于内存的电压呀。
发表于 2009-9-24 15:56:02 | 只看该作者 �
时钟复位
    AD线对地阻值
发表于 2009-9-24 17:44:07 | 只看该作者 �
91   硬盘存在测试结束;随后配置硬盘子.
       局部总线硬盘控制器初始化.
发表于 2009-9-24 17:55:35 | 只看该作者 �
91?91是C1以后的什么代码以后跑到91的,你不说清,怎么给你解答
发表于 2009-9-25 14:58:53 | 只看该作者 �
跑到C1之后。直接到91了。不上内存跑到C1停。
发表于 2009-9-25 15:39:34 | 只看该作者 �
91应该是能上系统吧。
发表于 2009-9-25 16:04:44 | 只看该作者 �
91代码应该可以装系统了
发表于 2009-9-29 16:02:37 | 只看该作者 �
不呀。屏还没有显示呢。咋装系统呀。从C1直接跑到91停了。不上内存是跑到C1停
发表于 2009-9-29 16:05:36 | 只看该作者 �
测NB  感觉是内存到NB的问题  换过新内存没,主板放电
发表于 2009-9-29 16:07:16 | 只看该作者 �
感觉还是内存没有过吧
先看下供电
时钟,AD线
系统线
发表于 2009-9-29 18:56:28 | 只看该作者 �
不上内存卡卡在C1很正常,上了不卡C1表示内存过了,你有没有上显卡啊,正常跑91应该有显示了.
发表于 2009-9-29 23:15:04 | 只看该作者 �
代码从C1直接跳变91,按C1对待,按内存检测不过维修。
内存的供电电压2.25V不正常。查内存供电。
