ZXCVWtest
查看: 3198|回复: 4
[维修资料]
硬盘降温讨论贴
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-30 02:34:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
希望大家各抒己见。硬盘好多故障都是高温造成的,预防为主。我自己的机器两块硬盘,工作时(室温28度)一块mator 6y60g 的温度达到62度,一块日立的41度,厂家控制温度的技术不一样,我只是加了散热快,有没有更好的方法。??
发表于 2007-8-30 02:49:33 | 只看该作者 �
装个机箱前置风扇(不是挂到硬盘上,挂到盘上震动大,对盘不好)对着硬盘吹,效果非常好!
发表于 2007-8-30 05:23:16 | 只看该作者 �
室温28度硬盘就达到62度,相关节34度,实在是有点恐怖。我这里室内很热,虽然没具体测过,但肯定比你的28度高得多,硬盘的温度也不会超过50度,我用的是两个300G的金钻,具体型号是6V300F0。但最高温度也不会超过50度。
依我的看法,你最主要的应该是加强机箱空气的内外流动交换。你需要增加后抽风扇,或增加前入风扇,有必要的话就象楼上说的,直接用个风扇吹硬盘。而且还得看机箱的通风孔情况,有的机箱制造不严谨,胡乱开通风孔,你可能需要看情况把一些侧边的,和后面的通风孔封上,以让空气充分从前面进后面出形成对流。
另外,厂家还出有一些降温降噪音的软件,也可以用用
[ 本帖最后由 蒙石林 于 2007-8-30 05:25 编辑 ]
发表于 2007-8-30 06:49:19 | 只看该作者 �
我两块ibm硬盘发热量巨大,装硬盘风扇用了两三年没出过问题
发表于 2007-9-3 21:59:53 | 只看该作者 �
看来只有装风扇了,要不装空调野性,本身硬盘有这个问题,难道工厂回解决
