查看: 4304|回复: 22
七彩红的主板点不亮
发表于 2009-9-23 15:06:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有快七彩虹C.915PL-D 的 主板  开机 上CPU 测试卡上 的灯一闪一闪的  CPU 没温度
  CPU 拿掉指示灯就不闪拉  之前是CPU 边上的几个电容 暴了。换好之后还是这样的
发表于 2009-9-23 15:11:25 | 只看该作者
你換個電源IC看下行不行,板上個電壓正常不
发表于 2009-9-23 15:16:51 | 只看该作者
同意楼上的
发表于 2009-9-23 15:20:02 | 只看该作者
CPU没工作吧,查下什么工作条件没的修出来呗
发表于 2009-9-23 16:03:52 | 只看该作者
换了电源 IC  还是不行 还是老样子
发表于 2009-9-23 16:21:40 | 只看该作者
应该是CUP没有工作。检查CPU供电,查上下端场效应管好坏。
发表于 2009-9-23 17:00:11 | 只看该作者
这个主板你用的多大的CPU  这个主板一般不支持2.93以上的U  你用客户的U试一下   不是有的话按压一下坐
发表于 2009-9-23 17:22:33 | 只看该作者
CPU供电有短路的,
发表于 2009-9-23 18:03:57 | 只看该作者
CPU供电问题吧,把MOS管查下,看是那一路有问题,最好是连管理芯片一起换了比较保险
发表于 2009-9-23 18:06:56 | 只看该作者
看有没得9202有把它换了
发表于 2009-9-24 09:43:03 | 只看该作者
你的主板电池没装上呢! 查下CPU mos管吧
发表于 2009-9-24 10:42:02 | 只看该作者
CPU供电有短路
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
维修中... -1 短路了还能通电?扣一分哦~
发表于 2009-9-24 18:33:02 | 只看该作者
报各关键测试点电压
发表于 2009-9-24 20:26:56 | 只看该作者
CPU没工作应该就在旁边的问题
发表于 2009-9-24 21:14:38 | 只看该作者
兄弟建议你换一个测试卡。这种“绿卡”去美国还行,在中国不太好使用
U没温度就查CPU的供电电路
发表于 2009-9-24 22:27:34 | 只看该作者
看看IC有12V到吗?MOS供电
发表于 2009-9-25 00:19:18 | 只看该作者
看下针座有弯针、断针不,用个775的负载查一下各项参数正常不,电压什么都正常,查北桥电压,也正常的话打下北桥阻值,很有可能北桥接地,一般北桥接地容易这样闪烁,你看下北桥烫不。
发表于 2009-9-25 00:57:57 | 只看该作者
没用过这绿卡。不知道你的是否有复位。没复位就查CPU供电去吧
发表于 2009-9-25 02:36:16 | 只看该作者
先把全板各关键点的电压量一下~~~~
发表于 2009-9-25 09:01:31 | 只看该作者
先看一下其他地方有没有很热的元器件,  CPU 没了热,就说明没工作,首先要查的就是CPU供电,如果供电没有问题,再慢慢的跑其他地方。
