设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
INTEL 865GVHZ 启动困难
返回列表
查看:
3767
回复:
19
INTEL 865GVHZ 启动困难
会员4444
会员4444
当前离线
积分
33
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-8
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2009-9-23 12:35:23
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
一块INTEL 865GVHZ主板,一插上ATX电源就开始跑D3(内存不过)正常时应该是插上电源,风扇转一下才对。反复重启或开关机几次可以正常跑码进入XP系统。进入系统后使用稳定!关机后再开机也正常,可是关机一会儿(大约20分钟后)一上电,又跑D3。请大家指点一下
内存不过
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
华硕X299 mark2点位求助
笔记本DDR5 代内存的疑惑,望给予解答
技嘉B460M内存不过
HP Compaq 8300 Elite EDISON REV A 开机报警5声 机箱电源指示灯变红
y7000 2020不过内存求助
求助V星MAG B560M MARTOR卡DRAM灯很长时间
技嘉x670主板不出内存开启电压
求TYAN S5515服务器主板BIOS
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员187636
会员187636
当前离线
积分
88
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-25
精华
狗仔卡
2
发表于 2009-9-23 13:21:16
只看该作者
CMOS电池有电? 测内存供电.时钟..........这些小症状要慢慢弄.
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员4444
会员4444
当前离线
积分
33
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-8
精华
狗仔卡
3
发表于 2009-9-23 15:16:36
只看该作者
天地电脑①
电池电压正常,内存供电也是正常的。修晕头了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员99756
会员99756
当前离线
积分
150
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-21
精华
狗仔卡
4
发表于 2009-9-23 16:10:20
只看该作者
内存的时钟正常不
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员157724
会员157724
当前离线
积分
12
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-7
精华
狗仔卡
5
发表于 2009-9-23 20:17:21
只看该作者
一上电,就开机,是COMS设置问题???
不过内存,就修内存
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员152616
当前离线
积分
112
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-15
精华
狗仔卡
头像被屏蔽
6
发表于 2009-9-23 20:53:32
只看该作者
老实给你说吧,内存不兼容,你换多几根就好了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员55683
会员55683
当前离线
积分
255
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-24
精华
狗仔卡
7
发表于 2009-9-23 22:04:27
只看该作者
一上电,就开机,是上次没有正常关机。或CMOS里设置了始终打开的选项。点开关4秒关机。或者在CMOS里设置一下。
不过内存,换内存,清理内存槽,查内存供电,负载供电。
同5楼
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员4444
会员4444
当前离线
积分
33
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-8
精华
狗仔卡
8
发表于 2009-9-23 23:11:40
只看该作者
真是越修越坏,加焊了一下时钟芯片和电源管理ADP3168时,不小心把3168第八脚和第九脚间的一个小电容吹飞了,于是从板子上拆了个颜色相近的电容焊上,一开机就掉电,把12V 4PIN拔掉可以上电,说明是电源管理出了问题,拆下换上的电容,可以上电,上P4 2.0G的CPU,供电为1.5V,可是不跑码!!上网查了一下3168的脚和9脚的电容值在33PF,从板上拆了个晶振的电容焊上,可以上电,还是不跑码!!真是黑,早知道这样,还不如不修!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员166058
会员166058
当前离线
积分
10
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-3
精华
狗仔卡
9
发表于 2009-9-24 09:36:11
只看该作者
沉着点,看看那个修好的不是不抛弃不放弃才修好的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员18763
会员18763
当前离线
积分
72
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-26
精华
狗仔卡
10
发表于 2009-9-24 20:31:43
只看该作者
看看有什么能帮到你的,我好像有一个一样的板子,QQ654633654
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员179510
会员179510
当前离线
积分
24
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-8
精华
狗仔卡
11
发表于 2009-9-24 20:41:30
只看该作者
你确定所在供电都正常吗?然后查一时钟电路是否正常,还要看有无复位,这些都正常了,如果还是不跑码,说明你的U小了点,上个2.4的试试!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员4444
会员4444
当前离线
积分
33
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-8
精华
狗仔卡
12
发表于 2009-9-24 22:57:53
只看该作者
晕,啊,换了个CPU试了一下,可以跑D3了,烧了我一个P4 2.0
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员25854
会员25854
当前离线
积分
69
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-2
精华
狗仔卡
13
发表于 2009-9-25 01:47:16
只看该作者
英特尔板的BIOS很容易损坏。。你试下找个BIOS重刷下看。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员153847
会员153847
当前离线
积分
75
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-23
精华
狗仔卡
14
发表于 2009-9-25 10:01:06
只看该作者
不要放弃,不过好象你量的电压都比较偏低了。查查是不是哪个芯片拉低了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员116846
会员116846
当前离线
积分
166
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-2
精华
狗仔卡
15
发表于 2009-9-25 10:02:55
只看该作者
865桥容易虚焊 压下点点试试
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员44445
会员44445
当前离线
积分
72
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-4
精华
狗仔卡
16
发表于 2009-9-25 10:46:12
只看该作者
英特尔的板子开机通电不算什么毛病,在bios里有一项可以改过来。通电跑d3要是我修的话肯定会先刷一个bios看一下。因为intel的板子bios损坏的确实也比较多。再有换个io,还有可能就是槽比较脏了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员32539
会员32539
当前离线
积分
746
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-14
精华
狗仔卡
17
发表于 2009-9-25 11:00:52
只看该作者
Intel 板子通电自动触发这是对的,本来就是这样的,那几个电压也没得问题,现在的这块板子我看你也没什么问题,进系统很正常都嘛,冷了就开了不机,烧热了就开得起了,这个是热稳定性差的表现嘛,机器用多年了,有些元件老化不良了,要机器热了才开得起,这种有点难搞了,确实要搞的话可以加焊南北桥试试,反正这种有点难修了,或者换个功率大的新电源试试如何
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员122123
会员122123
当前离线
积分
163
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-15
精华
狗仔卡
18
发表于 2009-9-25 16:07:32
只看该作者
建议,不妨换个好一点的电源,我以前也见过这样的问题,什么都正常就是不开机,开机后不跑数,什么都正常,有两块板啊,最后把I/O重新拆下来,再焊上去就好,一切正常
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员152542
会员152542
当前离线
积分
87
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-15
精华
狗仔卡
19
发表于 2009-9-25 23:18:28
只看该作者
感觉还是 BIOS电路工作不稳定 可以重点查下BIOS电路相连的元器件~!如果是资料出错的话 那应该不会有正常能用的时候
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员192184
会员192184
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-9-1
精华
狗仔卡
20
发表于 2009-9-25 23:49:16
只看该作者
高手真多哦。努力学习学习。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
电脑维修|硬件维护
笔记本维修|MAC维修讨论
主板笔记本图纸BIOS存档
电脑软件|操作系统讨论区
液晶显示器维修
返回列表
