查看: 5035|回复: 23
救命呀!IBM X61修到我真的哭了!
发表于 2009-9-23 12:27:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM X61,顾客使用中响了一下雷,就没显示了,当时插着网线与适配器。我拆机看不到有雷打的痕迹,接上电源,没电流,测得VCC3M、VCC5M没有,U58的19V供电正常,SHDN信号高电平,ON3与ON5低电平,此两脚连接到U74的63、64脚,U74的63、64脚又受U74的8脚与12脚的外接电路控制,此两脚连接到I/O U72的76脚的M1 ON。测得I/O的供电VCC3SW正常,就更换一个新的,更换I/O后,VCC3M和VCC5M有了,但依然不能触发,电流0。02A,想着可能雷击,一口气换了SB、PCI U79、网卡U76,但是依然不能开机,还是0。02A的待机电流。这个机器修了我十多天了,就天天在修他。现在不知I/O还要满足什么条件才能触发?高手们呀,求你们抽一点点时间,救救小弟我吧!
X60.pdf
1.3 MB, 下载次数: 206, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-9-23 12:49:51 | 只看该作者 �
有没有不上网卡试?我也是个新手
发表于 2009-9-23 13:35:25 | 只看该作者 �
怎么没人顶呢?我的看法是,被雷击过,网卡应该坏了,网卡周围的元件可能还存在短路的情况,有短路,可能就导致开机的芯片保护了,不能触发,再检查一下吧,楼主修好了说一声啊!让我们都学习一下。
发表于 2009-9-23 13:37:04 | 只看该作者 �
这个机不知有没有1.2VM的电压,以前很多IBM的机都有的。
发表于 2009-9-23 13:40:03 | 只看该作者 �
IO、网卡、PCI、SB都换新的啦!伙计们看贴子用点心才行,不要只见标题就回了!
发表于 2009-9-23 14:12:58 | 只看该作者 �
查开机电压有没送到开机键,或者你的桥有没做成功啊,再看看网路变压器和IP地址默认器是否好的!
发表于 2009-9-23 14:35:56 | 只看该作者 �
按开机键时U72的32脚会变成低电平,网路变压器和IP地址默认器这些是什么东东?就算怎么说也要开机不能上网再查吧?SB做得绝对没问题的。
发表于 2009-9-23 18:29:14 | 只看该作者 �
查查南桥的有晶体有没有电压,如没有,南桥也可能坏了哟。我修过一台HP的,也是同样的现像,网卡,PCI。I/O,电源。南桥,也坏了,后来,查到南桥的晶体短路了,最后还是换了南桥才好了。。
发表于 2009-9-23 18:47:38 | 只看该作者 �
查下U83,坏了的话会开机无反应。
发表于 2009-9-23 19:56:18 | 只看该作者 �
IP地址默认器是不是93C46那个芯片
发表于 2009-9-23 20:40:47 | 只看该作者 �
用示波器量得SB的32。75晶振振荡正常,现在真的不知往哪个方向查了,大侠们,出来教教小弟吧!!
头像被屏蔽
12#
发表于 2009-9-23 20:55:51 | 只看该作者 �
开关坏了
发表于 2009-9-23 21:24:58 | 只看该作者 �
又在研究了一个晚上,现在就差U25没换了,一个H8S/2116的芯片,不知这个芯片和开不开机有没关系?但是测这个芯片的晶振也是起振的,不知这个芯片坏是不是不能开机呢?另外,这个芯片是不是带程序的?用新件能换吗?
发表于 2009-9-23 21:39:55 | 只看该作者 �
I/O是带程序的  必须X61上的才能换   否者会报奇怪的错! 板子修成这样,我估计没人能根据你的只言片语来帮你分析,X61不加电很多都是保护电路出的问题,难修的很!
发表于 2009-9-29 16:09:21 | 只看该作者 �
这个要向你学习了  研究了这么长时间了  H8坏了也不开机
发表于 2009-9-29 16:32:06 | 只看该作者 �
H8参与触发
发表于 2009-9-30 20:50:14 | 只看该作者 �
能换的都换换看
发表于 2009-9-30 22:07:17 | 只看该作者 �
你已经该修的都修了,建议换主板。
发表于 2009-10-8 20:09:53 | 只看该作者 �
最终怀疑H8的问题,已换板。
发表于 2009-10-8 20:31:22 | 只看该作者 �
估计要换板了
