查看: 2260|回复: 9
[显卡维修]
A卡ASUS9550测试结果,请高手帮我看看
发表于 2009-9-23 11:55:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A卡ASUS9550测试结果,请高手帮我看看是那个显存坏,共有五片显卡的测试结果我打包
asus9550.rar (91.74 KB, 下载次数: 64)
发表于 2009-9-23 13:01:11 | 只看该作者 �
老兄,那么多个结果,都是不同的,你测得是哪个啊?
发表于 2009-9-23 13:11:48 | 只看该作者 �
每一个结果是一片显卡,一共是五片卡五个结果
发表于 2009-9-23 15:00:52 | 只看该作者 �
恳请老师赐教!!多谢!
发表于 2009-9-23 15:51:14 | 只看该作者 �
第一片:failing bit : MDB0 32 33 34 35 36 37 38 39 ... U36
第二片:failing bit : MDA0 16 17 18 19 20 21 22 23 ... MDB0 48 49 50 51 52 53 54 55 换U29U30
第三片:failing bit : MDB0 16 17 18 19 20 21 22 23    试换U31
第四片:failing bit : MDA0 8 9 10 11 12 13 14 15 ...  U33
第五片:failing bit : MDA0 56 57 58 59 60 61 62 63 MDB0 32 33 34 35 36 37 38 39 ... 换U34u36
当然短接法定位最准,可以试试
发表于 2009-9-23 16:03:04 | 只看该作者 �
非常感谢,我先换下,然后报告结果
发表于 2009-9-23 16:31:26 | 只看该作者 �
第一片换U36,OK啦
太感谢版主了,你好牛!!请问短接法是不是和N卡一样?短12脚?
你刚才帮我定位用的是什么方法?
发表于 2009-9-23 16:38:36 | 只看该作者 �
第三片:failing bit : MDB0 16 17 18 19 20 21 2 ...
盱眙桂林 发表于 2009-9-23 15:51
基本上可以了
发表于 2009-9-25 20:42:56 | 只看该作者 �
RV350/M10 (0x4150) detected.
256M video memory.
Test suite ran 1 of 1 times.
Checking test status array ...
[1  ] Fill                                                : PASS
[2  ] Data line toggle (GUI)                              : FAIL
    Error ID G0VB023
  1280 x 1024 - 16 bpp ( 60 Hz): TEST FAILURE
    failing bit : MDA0 0 1
[3  ] RW column (GUI)                                     : FAIL
    Error ID G0VB024
[4  ] RW page (GUI)                                       : PASS
[5  ] RW channel (GUI)                                    : PASS
[6  ] Data mask                                           : FAIL
    Error ID G0VB006
  1024 x  768 - 32 bpp ( 60 Hz): TEST FAILURE
[7  ] Macro + Micro8x2 tiling read                        : PASS
[8  ] Macro + Micro4x4 tiling write                       : PASS
[9  ] Byte swap macro+micro8x2 read                       : FAIL
    Error ID G0VC018
这块卡是不是U33坏了?我换了三次,怎么检测还是同样的结果,小花
发表于 2009-9-27 07:53:14 | 只看该作者 �
256M video memory.
[1  ] Fill                                                : PASS
[2  ] Data line toggle ...
网帮 发表于 2009-9-25 20:42
换的是对的,但是在换的过程中你把U33的反面颗粒U29搞的有两脚脱焊了.
