查看: 1972|回复: 4
大家帮我分析分析这个电路
发表于 2009-9-22 18:41:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个是宏基5920G的保护隔离电路,开机不触发无待机电压 把 PQ29    的5678脚撬起  这样PL11有19V    PQ29的第1第2脚有19V 第三脚0v  而且5678脚 在主板上的焊点也有电压  567脚为4V左右  8脚3.多伏   但是要是把PQ29焊在主板上  PL11也没 电压   下面都无电压   大家看看是哪里的问题
发表于 2009-9-22 18:45:28 | 只看该作者 �
这是个双MOS,3、8脚是控制脚
发表于 2009-9-22 19:00:22 | 只看该作者 �
6251没有正常工作嘛。
发表于 2009-9-22 19:52:22 | 只看该作者 �
这板待机电流仅0.01或0.02,与这图没有关系,除非有量着对地短路
发表于 2009-9-22 22:33:16 | 只看该作者 �
这个图纸我没有,有的话可以给你分析一下~!
