查看: 1485|回复: 5
旭日150没复位
发表于 2009-9-22 17:20:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电压都有之前也被别人换过3205,现在时钟没复位。开机电流直接为0.68A,CPU风箱转一会儿就停.各组电压出来了.
发表于 2009-9-22 17:36:55 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
注意3205外围有没有掉件
注意一下VRM_PG是否正常
发表于 2009-9-22 18:07:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
外围是少了一个电容,补上电容后电流为O.45A也是没复位,3205的14脚VRM_PG为3.3V正常.还是不知查那,本人是新手.
发表于 2009-9-23 14:44:51 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
注意3205外围有没有掉件
注意一下VRM_PG是否正常
发表于 2009-10-1 11:42:16 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
打打PCI的阻值看看南桥有没有问题。
发表于 2009-10-2 08:59:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电容不能随便上的,再看看你的3205花瓣好了没有啊
