查看: 16906|回复: 69
[笔记本]
解析NV芯片屡焊屡返修的奥秘
发表于 2009-9-21 12:36:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  在维修NV芯片的笔记本时,会遇到重做BGA使用一个月或几天就返修的。特别是HP的机型,比如V2000 V3000系列。有的加了银片,温度稳定在70°以下了,用段时间还是返修,重做一下又能好几天。当遇到这种故障时,就需要更换芯片了,因为这不是芯片和电路板直接的锡球脱焊了,而是显卡芯片的核心和自己的基板中间的锡球脱焊了。
  我们来看图:
  上图就是一个撬开核心的NV芯片,这个芯片由:芯片基板,填充胶,核心芯片,芯片与基板中的锡球,共同组成。
  我们再来看一个截面图:
  上图就是一个完整的芯片结构图,我们平时维修时,只做了芯片底部的锡球,而芯片基板与核心之间的微小锡球,我们无法重做,在做BGA的同时,也加焊了芯片中间的锡球,所以故障会暂时消失,但绝对用不长,这就解释了一些笔记本做显卡屡修,屡返的故障原因,遇到这种故障解决办法就是更换芯片,最好是更换新的芯片,而不是测试的芯片。更换完芯片后,要把原来的芯片核心与散热片中间的胶垫去掉,用相同厚度的铝片代替。这样就可以彻底解决这种顽固故障的难题。
  芯片绑定技术,我所知道的有两种:第一种是,核心四周拉线绑定,这种绑定技术用在早期的芯片上,就像我们焊的IO芯片那样。第二种就是我说的BGA绑定,可以理解为双层BGA芯片。
  我们在焊芯片时,温度高了经常会爆芯片,导致芯片短路,从背面的电容就能测量出来,其实芯片自己的核心并没有损坏,而是芯片核心与基板的锡球连锡了。导致芯片爆锡,或者短路。
  说了这么多,我想聪明的维修员,一定知道怎么彻底解决HP等机型显卡问题的解决办法了。
DOC版本: 解析NV芯片屡焊屡返修的奥秘.doc (192 KB, 下载次数: 527)
购买记录
购买人数9价格购买时间
 会员9435290.5元2021-10-18 21:25
 会员12592250.5元2021-10-10 18:31
 会员11805230.5元2021-8-22 13:51
 会员11429310.5元2020-9-28 22:52
 会员11429310.5元2020-9-28 22:51
查看所有购买记录
参与人数 6下载分 +58 威望 +5 收起 理由
也许啊 + 10
暮春蚂蚱 + 10
无笑天神 + 3 帮你加点威
月饼 + 8 有价值资料
偶遇 + 10 + 1 不错
王大修 + 20 + 1 精品文章
本文由 会员4034 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2009-9-21 13:14:12 | 只看该作者 �
是不是温度高了内部的锡珠达到溶点就化了之后联了,就爆掉显示核心了?
无铅的溶点应该高点吧,这也就是为什么现在力推无铅的原因吧。
发表于 2009-9-21 13:21:08 | 只看该作者 �
一直以为核心与基板之间是通过线连接的   原来也是锡珠啊    深刻
发表于 2009-9-21 13:21:33 | 只看该作者 �
培训群里有兄弟说对芯片加热到400度可以让硅核牢固地焊在基板上,爆掉一部分无可避免,活下来的就能稳定使用,不过我觉得这种说法有点不靠谱。
发表于 2009-9-21 13:21:57 | 只看该作者 �
用无铅主要是基于环保。新的芯片都不好买。都是测试芯片或拆机芯片
发表于 2009-9-21 13:29:39 | 只看该作者 �
以前拆过586的CPU,就是用线连接的,现在技术都提升了,连内部都BGA了。
发表于 2009-9-21 13:54:29 | 只看该作者 �
小俊,装铝片的意思是不是导热要好些?
发表于 2009-9-21 13:57:02 | 只看该作者 �
其實這種情況我們也常遇到
如果晶片沒壞重新植球就能解決問題了
发表于 2009-9-21 14:02:26 | 只看该作者 �
有相当一部份的BGA就是这样的问题。
不单是NV的
发表于 2009-9-21 14:15:07 | 只看该作者 �
嗯,是的,只要是BGA绑定的,温度过高都会这样。
发表于 2009-9-21 15:54:24 | 只看该作者 �
难怪上次在俄罗斯的一个BGA视频片段上看到
人家用铝箔把核心保护起来再做BGA呢,原来
是这么回事。
发表于 2009-9-21 16:06:21 | 只看该作者 �
铝箔包起来就能保护核心?BGA的时候温度不是从芯片本身穿过,到达锡球的吗?
发表于 2009-9-21 16:39:54 | 只看该作者 �
换一个新的芯片固然是好,但是相对有的NV芯片来说那价钱炒的高的离普, 期待楼主研究出不换芯片也能解决问题的方法
发表于 2009-9-21 21:28:52 | 只看该作者 �
AMD的CPU也有这个毛病。用力按下去就能显。也是硅核有空焊。
发表于 2009-9-21 23:13:14 | 只看该作者 �
那个朋友照个X光的核心图 看看
发表于 2009-9-21 23:25:59 | 只看该作者 �
加焊能用还是加焊用着吧。。。来一个就换新的。成本太高了吧
发表于 2009-9-21 23:36:52 | 只看该作者 �
可以不换全新的,相同的芯片在不同的机器之间来回更替 然后 加个稍微厚一点的金属片,用金属一是导热快 二是利用风扇螺丝的压力把芯片压紧,相当于一直按着一样,也能延长使用期,这个我正在试,还没过3个月呢 所以不敢乱说! 但小俊的方法是值得一试的!
而且还听说,NV的芯片脱焊 是芯片底部的"釉质层" 时间久了会收缩 或者我理解为热胀冷缩的性质不如锡珠,导致锡珠跟芯片之间氧化脱焊,因为很多NV的芯片你拆下来拖芯片的时候会发现芯片的锡珠下面有氧化物! 听论坛一位朋友说的,不知道是不是很确切 但是芯片下面的氧化倒是见过很多!
发表于 2009-9-22 00:47:43 | 只看该作者 �
我还是不明白什么叫"要把原来的芯片核心与散热片中间的胶垫去掉,用相同厚度的铝片代替。这样就可以彻底解决这种顽固故障的难题:??
发表于 2009-9-22 06:54:32 | 只看该作者 �
加散热铜铝片与改风扇常转都不行的.我试过了.我加了很厚压的很紧只是时间要稍微多用个几天而已
发表于 2009-9-22 06:57:10 | 只看该作者 �
唯一的方法让客户悠着点用.一次用个二小时,再休息一段时间,禁止游戏
