[笔记本]
解析NV芯片屡焊屡返修的奥秘
发表于 2009-9-22 08:15:27 | 只看该作者 �
我个人认为想修复这种芯片自身脱焊几乎不可能,除非有一种溶解液能融化芯片中间的填充胶。
发表于 2009-9-22 19:41:47 | 只看该作者 �
14# 无边思绪
我有几个AMD的CPU 就是这样打算拿到值球机上加加热
775的掉排容,电容 {烙铁焊上去又丑又难焊}{E2160/E2180/E6600/E8400都试过}
我拿到值球机上加热试过250度烤没有问题,赛杨的就不行,一烤就爆
发表于 2009-9-23 17:22:28 | 只看该作者 �
楼主这样的解释也解开了我之前的一些困惑。
因为之前在讲到NV的显卡门的时候,提到的关键点是粘合剂的热膨胀系数与其他部分有差异,从而在不断的热胀冷缩过程中产生问题。
从楼主的描述中就搞清楚了问题的本质,谢谢你的揭密
发表于 2009-9-23 22:58:21 | 只看该作者 �
原来如此,怪不得我上次,拼命的加焊CPU座,再换座也不见好,按一按就可显示,晕啊,现在才看到
发表于 2009-9-24 01:17:37 | 只看该作者 �
这种HP的真的返修是个问题,换新的的确不错,但是成本真的太高,现在价钱又不是很收得起来,但总是一味的吹也不是办法,但我觉得《本本波》说的有理,可以把取下的芯片重新植珠对换,而且珠子尽量植无铅的,应该会好了,现在我们都是这样做的/
发表于 2009-9-24 09:34:22 | 只看该作者 �
呵呵!原来核心和板是分开的,中间是有锡求的!我一直以为是连接在一起的呢!
发表于 2009-9-24 12:12:08 | 只看该作者 �
受教了,楼主这帖让人映象深刻。难怪有些机做一下桥能用不了多久又不行了。原来是桥上面的锡珠不行了。
发表于 2009-9-24 13:00:04 | 只看该作者 �
显卡上有一批就是这样
发表于 2009-9-24 20:52:11 | 只看该作者 �
显卡做上去的时候  如果显卡上面加上高温带  可能会好些吧    也不容易起泡
发表于 2009-9-24 23:23:05 | 只看该作者 �
我现在明白了,以前人家教我说。NV的桥先用热风枪吹下就知道是不是空焊了。我那时还郁闷呢。原来加焊的那一下,是核心与基本的锡球
发表于 2009-9-25 12:38:10 | 只看该作者 �
屡修屡返的话,可以考虑增加铝片的厚度,然后再通过镙丝加固,但有时铝片的厚度比较难掌握只有1-2mm的区别,毕竟核心下与基板上的锡珠是比较小的,相当于用手压住了核心。
发表于 2009-9-25 14:34:42 | 只看该作者 �
这就是NV显卡门事件的最终结果,芯片本身质量有问题
发表于 2009-9-27 14:27:28 | 只看该作者 �
原来BGA芯片上还有这么多文章,我是新手,正在琢磨安泰信853A下预热+8205上加热换BGA芯片。前段时间总听论坛里的高手说做陶瓷封装的北桥芯片成功率低,要加倍小心,原来是BGA芯片里面还有更小的BGA锡球,楼主的文章真的是对我受用不尽啊,不然非得搞坏几块桥不可
谢谢楼主了
发表于 2009-9-29 00:16:00 | 只看该作者 �
我修过HPDV2000 V3000 你们也知道那款机点不亮 直接跟客户报价做显卡 不敢保久 我们保1个月也是做完加铜片了还把CPU风扇修为长转 但是不是过1个月多机天就回来了最长二个月 我都没办法了 老客户免费在做一次 有时20几天又回来了 我们BGA 三温的 好郁闷的
发表于 2009-9-29 00:48:54 | 只看该作者 �
楼主分析的很正确,但HP的这类机,没办法彻底解决,就算换新的,也用不了多久会反,最多三个月吧
发表于 2009-9-29 10:30:04 | 只看该作者 �
还是NV有一批芯片质量有问题, 这个网上报道过.
发表于 2009-9-29 10:47:47 | 只看该作者 �
以前是在芯片上面加一铜片,可是效果不是很显著
发表于 2009-10-12 22:31:33 | 只看该作者 �
都是老问题啦,目前为止只有换升级版的芯片才能解决顽固的问题
发表于 2009-10-15 00:02:45 | 只看该作者 �
让客户买一个散热底座,长时间用后机器不要合盖,减少主板在受热变软后受到合盖时产生的应力
发表于 2009-10-15 06:47:46 | 只看该作者 �
是不是温度高了内部的锡珠达到溶点就化了之后联了,就爆掉显示核心了?
无铅的溶点应该高点吧,这也就是为什么现在力推无铅的原因吧。
迎新 发表于 2009-9-21 13:14
这个维修的哥们不要误导大家,力推无铅主要的原因是为了环保,而且无铅的熔点高并不是它的优势而是弱势,熔点越高给焊接时所留下的空间越小,越不便于焊接,而且会提高成本,同时也不会给耐用性带来什么改变
