ZXCVWtest
查看: 5990|回复: 21
这是什么东西?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-29 10:06:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
硬盘型号是:希捷 7 80G
发表于 2007-8-29 10:19:35 | 只看该作者 �
我一般看到的是0欧姆的电阻啊~直通的~
但是不可能对地短路~
1R00应该是1欧姆的电阻~
可是为什么要写出4位呢?
[ 本帖最后由 夜雨十三天 于 2007-8-29 10:28 编辑 ]
发表于 2007-8-29 10:21:48 | 只看该作者 �
1.00欧姆的电阻啊,以后问这些东西,贴局部的图,清晰一些。1R00也有可能是电感的哦,注意一下。
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-8-29 10:23 编辑 ]
发表于 2007-8-29 10:29:36 | 只看该作者 �
回复 #3 张先生 的帖子
谢谢张SIR和十三,相机比较差,照相的水平也不咋的,不好意思.
那个应当是电阻吧?一排并在一起的,现在的问题是硬盘无法识别,我随意量了一下,发现这一排小东西两端对地短路了,这个应当不正常吧?
[ 本帖最后由 鸟十三 于 2007-8-29 10:45 编辑 ]
发表于 2007-8-29 10:39:51 | 只看该作者 �
再补两张图,旁边标注"3R3"的器件应当是电感吧?两边也是短路的.
[ 本帖最后由 鸟十三 于 2007-8-29 10:49 编辑 ]
发表于 2007-8-29 11:05:40 | 只看该作者 �
3R3是电感,升压用的,直流电阻很小的,3.3nH。
发表于 2007-8-29 11:13:52 | 只看该作者 �
张SIR,造成这种现像的原因一般是什么?我刚开始怀疑是电容击穿,一个一个量完都正常,现在有点怀疑旁边那个SM00TH的芯片穿了,因为这一排电阻一个引脚是跟这个芯片右边第一脚相连的.因为手头上没有拆硬盘的工具,所以没法去跑线路,只有麻烦你们指点一下了.
发表于 2007-8-29 11:22:40 | 只看该作者 �
主要容易坏驱动芯片,就是你说的那个。还有就是电源接口处的保护二极管。
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-8-29 11:24 编辑 ]
发表于 2007-8-29 11:24:07 | 只看该作者 �
回复 #8 张先生 的帖子
这个芯片可以替换的么?我这有二十多块坏盘,但没有找到跟这个型号一样的
发表于 2007-8-29 11:25:46 | 只看该作者 �
应该可以找得到的。。。,不要考虑代换。
发表于 2007-8-29 11:33:37 | 只看该作者 �
谢谢张SIR,偶去欣欣那问问先
发表于 2007-8-29 20:56:54 | 只看该作者 �
识别不了肯定是电路板的问题吗?
发表于 2007-8-30 00:59:02 | 只看该作者 �
不认盘不一定就是PCB的问题
发表于 2007-8-30 09:27:52 | 只看该作者 �
回复 #13 孤帆远影 的帖子
但我测完觉得不正常啊
发表于 2007-9-2 00:55:54 | 只看该作者 �
我的盘型号跟楼主是一样的,但蕊片不同,现在也是不认盘了,不知如何是好
发表于 2007-9-4 02:12:34 | 只看该作者 �
值得期待看看 呵呵 八成我又看不了
发表于 2007-9-5 20:29:02 | 只看该作者 �
对啊,说得是啊.
发表于 2007-9-5 22:58:25 | 只看该作者 �
是电阻!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2007-9-5 23:41:46 | 只看该作者 �
1R00电阻.测量的时间就是通的!如果不通或阻值变大通常就是受它保护的元器件坏!
发表于 2007-9-8 14:09:44 | 只看该作者 �
楼主,硬盘的主轴电机驱动芯片输出电压多少,电机转了没有???
