查看: 2489|回复: 2
462主板不过内存,无报警声
发表于 2009-9-19 20:46:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有块462主板(EA-KT600A),通电不用开机自动跑码,跑到C1 停住,然而却没有报警声,电源确定是好的。
本人初学,根据书上所说“主板诊断卡显示C1    故障原因”
1:电源管理芯片损坏(不知道是总的电源芯片还是光内存的电源管理芯片?)
2:滤波电容损坏
3:场效应管损坏
现在和另一块好的462主板“冠盟  GMKT600” 换过内存的电源管理芯片,结果依旧,冠盟主板跑码正常,说明这个芯片没有坏
查滤波电容没有发现鼓起等等不正常的现象,换过两个场管结果依旧,只不过没有换电容了。检测过了,6个时钟,还有内存的2.5V供电都正常
请教这是什么原因?为什么没有报警声呢?
发表于 2009-9-19 21:29:09 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
把内存槽清理下      擦擦内存    在装上看看
发表于 2009-9-19 21:51:45 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
检测如果没有问题,刷BIOS
