查看: 1523|回复: 2
映泰GF7100P-M7网卡芯片上的一个14脚块子型号
发表于 2009-9-19 15:49:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
接一块映泰GF7100P-M7主板,点不亮,看见网卡芯片上的一个14脚块子烧糊了,不知道什么型号,请各位大虾看看有没有相同板子,看看是什么型 号的!
发表于 2009-9-20 12:20:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
可能是14门
发表于 2009-9-21 14:51:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你的主板是不是集显的?看起来好像是7408,显卡上有很多的,拆个下来试试。
