查看: 3370|回复: 14
GA-965P-DS3无复位.换了南桥后找不到硬盘
发表于 2009-9-19 09:11:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本来是开机整板无复位。诊断卡不跑码。南桥烫。换了南桥后。开机跑码点亮显示器。但是检测不到硬盘。南桥和硬盘口边上有个芯片还是很烫型号是技嘉的SATA2估计是硬盘管理芯片。不知道这个能用什么代用。望高手指点[localimg=180,135]1[/localimg]
发表于 2009-9-19 14:18:54 | 只看该作者 �
那没办法代换的  那是专用的芯片
发表于 2009-9-19 16:13:03 | 只看该作者 �
对,我赞成
发表于 2009-9-19 16:14:13 | 只看该作者 �
快没下载分了。
发表于 2009-9-20 08:30:36 | 只看该作者 �
这种芯片谁有吗。联系我压!!
发表于 2009-9-20 08:46:44 | 只看该作者 �
IDE能认盘吗?
南桥LZ有没有做好呀?
发表于 2009-9-20 09:34:02 | 只看该作者 �
IDE要是用检测到的话   就用IDE的吧    那种芯片不好找
发表于 2009-9-20 09:34:18 | 只看该作者 �
发表于 2009-9-20 09:36:17 | 只看该作者 �
发表于 2009-9-20 09:42:24 | 只看该作者 �
找不到了,还是用IDE吧,那中芯片是技嘉专用的
发表于 2009-9-21 07:49:51 | 只看该作者 �
ide也检测不到。真郁闷。换了南桥白换了!!
发表于 2009-12-15 19:16:07 | 只看该作者 �
看 看 有没有 跟 74 门电路连  如果是 换了 就可以啦
发表于 2009-12-15 19:19:03 | 只看该作者 �
那就再换南桥了
发表于 2009-12-15 19:23:48 | 只看该作者 �
那个芯片一般是JMicron的JM36X!
发表于 2010-1-27 10:04:14 | 只看该作者 �
楼主还需要这个芯片么?你是哪的。我可以提供给你。
