查看: 9598|回复: 46
昨天夜里修好3块主板,与在将过程发上来,给需要的人用!
发表于 2009-9-17 22:47:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
一块华硕P4P800S-M加电不跑码:
加电不跑码,南北桥发烫,先测主板各关键点电压,发现内存供电不对,更换内存供电管后内存供电正常了,可是开机还是我跑码,南北知依旧发烫,不会是桥坏了吧,量PCIA14脚对地阻值正常,在板测量Q104没有1.5V输出,在板测量Q103和Q104分别在PCI槽和AGP槽附近也没有短路,我将Q103和Q104用风枪吹下,量Q103短路,Q104开路,D——》S不通,将两者换之,加电诊断卡欢愉的跑码了!由于没有相机所以没有拍图片!
一块华硕P4VBX-MX主板加电不跑码:
加电不跑码,先量全板各关键点电压,发现内存供电偏低只有1.2V,断电量内存供电管不坏,仔细观察此板发现内存槽靠近IO和BIOS的地方有一个8脚IC有点发黄,此芯片是一个复合场管,型号是4500M,由于手上没有代用管,所以直接将1脚与5678脚相连,加电诊断卡欢快的跑码!
注:4500M这个管子是起到内存STR功能的,STR 一般人也不用到所以拿掉没关系!
一块品牌机上的主板型号:L4S5MG/GX+V5.0A   sis 650GX+Sis962
此板加电不跑码,且CPU无供电,首先查全板关键点电压,内存供电不正常,上拉电压不正常,提供1.25V电压的8脚芯片发烫,继续量发现北桥供电1.8V没有,查供电管没有输出,此管在南桥上面一点靠近内存槽附近!更换此管解决问题!加电开机诊断欢快的跑码了!
仅以此贴给需要的人,少走弯路!!!
参与人数 3下载分 +12 收起 理由
盱眙桂林 + 6 原创内容
大只佬 + 5 谢谢你这样照顾新手,难得!
子小龙 + 1
本文由 会员37639 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2009-9-18 00:03:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修过楼主第二个案列的板子,4500M是场管吗??修过但也不知道这个4500M是个什么玩意儿!!只知道是它是起 挂起到内存的作用,可实现超快速启动,一般不用,可不要!!!
发表于 2009-9-18 07:41:30 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
楼主辛苦了!请问楼主第三块板的上拉电压那里测量?北桥供电1.8V那里得到,谢谢楼主了
发表于 2009-9-18 08:12:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要知道4500,请看飞翔老大的专题
发表于 2009-9-18 08:47:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一个复合场管,型号是4500M,由于手上没有代用管,所以直接将1脚与5678脚相连,新手不是很明白呢?复合场管是哪一种?
发表于 2009-9-18 08:53:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
都是内存电压不正常,引起的问题比较多,我记住了,多量关键测试点,有好处,谢谢,楼主分享
发表于 2009-9-18 19:28:27 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
6# 智星科技
4500M这个复合场管起到供电开关切换作用,它是由两个场管组合而成!
一般用不到它所以拆掉没事!
发表于 2009-9-18 21:30:31 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
江苏哪儿的啊。看认识不。是不是海云的??
发表于 2009-9-18 21:42:17 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
4500M 早就知道是双场管 一直没查作用
STR这个刚才到网上查了一下 又学习了
小知识 什么是STR?
  STR(Suspend To RAM)的意思是“挂起到内存”,它是一种瞬间开机技术(On Now)。当系统进入“挂起”状态时,系统的当前状态信息会保存到内存中。再次开机时,立即从内存读取数据恢复到系统挂起前的状态,因此使开机速度只有几秒钟。STR功能是高级配置电源接口ACPI(Advanced Config Power Interface)的一部分,它的实现要求外围芯片组和BIOS都支持ACPI,各个扩展卡都支持STR,还要求采用ATX电源。STR要求采用支持ACPI的操作系统,如Windows 98/Me/2000/XP等,还要求各个硬件的驱动程序和各个应用软件都支持ACPI。
发表于 2009-9-19 01:05:26 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
3# 汉语但
上拉电压可以量内存槽旁边的排阻的电压~一般为内存主供电的一半!
北桥1.8V供电,是测量北桥的供电管的输出端S极!
发表于 2009-9-19 07:58:00 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
像第一个实例:待机南桥不发烫,开机南桥发烫,如果是DB的南桥,此种现象一般都是AGP供电不足引起的,可直接换掉AGP槽旁的相关场效应管,解决问题。
发表于 2009-9-19 09:49:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看来关键测试点电压一定要记住,供电不正常引起的问题占了主板的大多数
发表于 2009-9-19 14:14:51 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
楼主的维修都是围绕内存供电。修这些板子多开心啊。我这里的板子都是疑难杂症。都是电脑店里的。没有好修的!
发表于 2009-9-20 19:31:22 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
4500M有没有规格说明书?
发表于 2009-9-20 23:02:39 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
要是能天天都遇见这些明显故障的主板就好了,现在就怕那些基本供电都正常但是他就是不跑码的主板.
发表于 2009-9-20 23:49:47 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
昨天夜里又修了一个华硕的板子,主板诊断sys灯不亮,第一反应就是主板上一定缺电压,至少CPU没有工作且CPU没有供电~~~造成CPU无工作电压一般是CPU供电产生前应产生的电压没有产生或CPU供电模块坏~
发表于 2009-9-21 00:35:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
14# 舒正光
给你。。。
ap4500m.pdf (112.66 KB, 下载次数: 117)
发表于 2009-9-21 10:40:02 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
好像LCD的高压板上有类似的管子.
发表于 2009-9-21 19:48:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
顶一个,晚上还工作,够敬业。
发表于 2009-9-21 20:32:48 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
要天天能修到楼主这么好修的板子就好了。
