昨天夜里修好3块主板,与在将过程发上来,给需要的人用!
发表于 2009-9-21 21:55:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2009-9-22 08:37:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我也顶一个,
发表于 2009-9-22 18:16:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
18# 伟迅昌
这张照片很熟,看来是师兄
发表于 2009-9-23 08:04:56 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
直接将1脚与5678脚相连  我遇到过一次  4500鼓了  拆掉4500短接  内存是2.62V还不过内存  我想短接4500时应先拆掉吧
发表于 2009-9-23 10:28:40 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
基地的高人真是太多了,恭喜楼主
发表于 2009-9-23 21:00:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
顶一下........
发表于 2009-9-24 00:34:26 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
量PCIA14脚对地阻值 这个来判断南桥的好坏.好像不行吧!测PCIA14 脚判断南桥的好坏,,哪请问怎么样判断北桥的好坏! 我拿一起电脑城的维修师傅是北桥芯片坏的主板PCIE AGP PCI 数据地址线的对地阻值测出来的数值,, 和一块好的主板PCIE APG PCI  还有IDE 数据地址线的对地阻值对比是一样的。。他们是依什么依据判断南北桥好坏的。。请各位高手指教一下。。小弟先谢过
发表于 2009-9-24 01:58:59 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
测量北桥的相关引脚只能大概初步判断!!!具体的是要个人的经验和根据板子的测量相关电压及相关信号后才能准确断定!
一般测量北桥周边的电容或背面及它自己身上的电容如果有阻什为0的一般是北桥短路了~~
发表于 2009-10-26 01:55:18 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
虽说都是一些相对来说比较好处理的故障,不过对一般新手来说还是有加快维修速度的作用的!!!
发表于 2009-10-26 05:28:40 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
用4606代换也可以是个n+p的双场管
发表于 2009-10-26 11:53:18 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
我也修过楼主第二块的那种板子,但是我把1.5.6.7.8脚连接上后还是不行,最后还是老老实实的原件代换上OK了。
发表于 2009-10-26 12:03:29 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
华硕P4P800S-M这种主板南北桥发热量大,要是修好了,还要注意散热问题
发表于 2009-10-26 21:42:37 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
哎,人比人气死人啊,好久没这么直接的问题修过了,现在桥坏的比较多,U座坏的也多,不好搞啊,修一个用没多少钱的,像LZ这几种问题一般是属于送钱给我们的问题
发表于 2009-10-26 23:21:51 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
认识一个叫4500M
发表于 2009-10-27 09:07:46 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
要能配上图片就好了。。。。{:2_32:}
发表于 2010-4-4 13:35:22 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
泰州兴化陈宇?
发表于 2010-4-4 16:03:30 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
加电开机诊断欢快的跑码了。
新手充分YY楼主的欢快跑马时的心情
发表于 2010-4-4 17:04:11 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
看样子主板各关键点的电压很重要
发表于 2010-4-4 18:13:28 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
内存供电电压压不正常,引起的问题还是比较多的.值得研究
发表于 2010-4-4 20:47:06 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
看来楼主真的是修版高手啊 。 我如果能练到这个地步那多好啊 ,看来还要好好努力啊
