查看: 3628|回复: 15
精英,661GX-M7被雷击后,无法开机。
发表于 2009-9-17 17:19:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:精英,661GX-M7被雷击后,无法开机。
维修过程:
测ATX,橙,红,黄,绿,紫。对地测量,没有短路;
上电,手摸各大芯片,发现网卡芯片严重发烫,拆下网卡芯片;
测量开关脚,电压正常,3。3V;晶振电压正常,1。5V左右;
电池电压3V左右;
按下开机键,无法触发;
强行触发,南桥发烫;
触发形式是:南桥,(SIS 964L)独立触发;
诊断为,南桥损坏。
更换南桥,(嘻嘻,本人是新手,做桥做了三次)
第一次,可以触发,但是,FRAME ,+5v,IRDY 3。3v灯常亮,(经过思考,南桥未做好,加焊后5V,3。3V灯亮,但是RESET灯微闪,每隔几秒闪一次,重做第二,第三次,现象一样是微闪)
最后,通过网上发贴,上真U。微闪的现象没有了,跑码,显示了。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
子小龙 + 1 坚持就能胜利
发表于 2009-9-17 17:25:12 | 只看该作者 �
有钱图,新手就敢动南桥,佩服.佩服
发表于 2009-9-17 18:02:08 | 只看该作者 �
强列支持.新手不学会动SB  什么时候才可以变为老手. 搞修理就是要学多动..............
发表于 2009-9-17 19:44:52 | 只看该作者 �
嘻嘻,做BGA已经有好几个月了,总体来说,手动植珠,还可以练一练自己的耐心和手巧呢!
发表于 2009-9-17 20:03:32 | 只看该作者 �
强烈的支持一下!
发表于 2009-9-18 16:43:31 | 只看该作者 �
支持
发表于 2009-9-18 16:53:01 | 只看该作者 �
请问你们都是怎样拆南桥的?用BGA,还是风枪?
发表于 2009-9-18 17:12:00 | 只看该作者 �
LZ还真有耐心啊  3次啊
发表于 2009-9-18 17:13:10 | 只看该作者 �
他有BGA,当然敢尝试下,
如果是用风枪,那就服了,并希望指教
发表于 2009-9-20 08:42:20 | 只看该作者 �
9# 潜力股
白光882风枪。没有BGA焊台。(太贵了。)
发表于 2009-9-20 12:00:37 | 只看该作者 �
真的用风枪 啊 我想我做的话 手会相当的多抖的。。。。。。。。太有才咯
发表于 2009-9-20 12:09:32 | 只看该作者 �
太太牛逼了,用风枪都可以换南桥,真的顶级高手啊
发表于 2009-9-20 12:10:32 | 只看该作者 �
真有耐心用风枪做了三次SB,我们这碰上这种情况就劝用户换板了,BGA都是用来做笔记本的,手工植株都太懒了不愿做
发表于 2009-9-20 12:13:49 | 只看该作者 �
思路比较清晰,支持
发表于 2009-9-20 12:35:57 | 只看该作者 �
楼主用的什么设备做桥啊???
发表于 2009-9-21 01:57:56 | 只看该作者 �
15# 子小龙
白光882风枪,我的QQ相册里有。651609997
