查看: 3955|回复: 9
富士康NF4K8AB-RS主板档C1问题,高手略过
发表于 2009-9-17 12:28:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
今天修好一块富士康NF4K8AB-RS主板,故障为档C1,内存不过;检修过程如下:
1:换好内存试,仍然档C1,长鸣报警。
2:拆下主板,插上DDR打阻值卡,量时钟,供电,系统总线,复位,辅助供电,全都正常。
3:量数据地址线的对地阻值,全都在300左右;都正常。
4:量内存座旁边的下拉排阻,发现有两个电阻的一端有电压,另一端没有,用点力压排阻,又有电压了,因此断定是排阻虚焊。
5:把浅蓝色线圈内的两个电阻加焊,故障解决;为了防止再出同样故障,故把紫色线圈内的一整排的排阻都加焊了。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
盱眙桂林 + 10 原创内容
发表于 2009-9-17 13:00:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习了,顶.思路非常的清晰..好.
发表于 2009-9-17 14:01:34 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
很多挡C1,不过内存,开机半路黑屏,使用中黑屏,都有可能是内存供电引起
这时无论如何清理内存槽都不行的
发表于 2009-9-18 00:16:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
内存没有复位的呀。LZ
发表于 2009-9-18 13:21:37 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
那些电阻不是上拉的吗.一边接的电另一边连内存槽
发表于 2009-9-18 22:22:23 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
LZ,这里虑焊,为什么供电会没发现有问题呢?
发表于 2009-9-19 09:22:47 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
谢谢六楼的兄弟指出笔误,内存是没有复位;不好意思,误导大家;另外回复九楼的朋友,这里的排阻是上垃还是下拉,说实话,我也记不太清它的称谓,以前上课时听老师介绍,因为间隔了两年没接触主板维修,有些名词会弄错,请大家谅解;再回复十楼的兄弟,是虚焊,但能量到电压,内存的供电是正常的,两个排阻虚焊,只造成这两个排阻的供电不正常,引起相关的线路没电压,但别的排阻都正常,仍有1.25V的电压供给,所以用阻值卡量是能量到电压的.
发表于 2009-10-10 11:16:05 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
本人 遇到 同样的问题  ,, 只可惜 ,哭了 ,,加焊桥 ,死了 ,吸取教训。。
发表于 2009-10-13 13:14:47 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
以前也遇到过,,今天进来看下,,,,,确实有道理!!
发表于 2009-12-16 16:22:06 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我网吧里这款主板很多都为C1不良,但都没有自已去尝试一下.后面尝试后与大家分享.
