查看: 6844|回复: 36
请教索尼笔记本不加电,配有图!
发表于 2009-9-17 12:12:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台老的索尼笔记本,用的是BX芯片组,待机3.3V和5V正常,按开机键电流无变化,请师傅们给点维修思路,谢谢
    说明:待机ICTC1628CG;待机电压正常
           开机芯片:H8S/2147;换过还是不开机
       IO芯片:BU9929
发表于 2009-9-17 14:33:55 | 只看该作者 �
发表于 2009-9-17 14:54:53 | 只看该作者 �
H8S/2147PDF文档大了,只能上张图
发表于 2009-9-17 15:00:55 | 只看该作者 �
IO芯片BU9929脚位图:
发表于 2009-9-17 15:03:45 | 只看该作者 �
请教下1、笔记本加电时序
       2、开机条件
二三四楼请板主删除。谢谢
发表于 2009-9-17 16:04:01 | 只看该作者 �
这种原装索尼只能凭感觉弄弄。太细小的故障没法修。
发表于 2009-9-17 16:05:20 | 只看该作者 �
H8S/2147换的对吗,那里面有专门的程序,只能用一样的换。
发表于 2009-9-17 16:42:28 | 只看该作者 �
回楼上的。换的是同样的板子上的,就是不知道怎么测试H8是否正常工作
我有二块同样的板子
能不能给我说下加电时序啊?加电的工作条件等?现在是无头序啊!
发表于 2009-9-17 17:07:34 | 只看该作者 �
老三样,电源、时钟、复位。时序吗,这本子的我这个真没有。
发表于 2009-9-17 17:12:48 | 只看该作者 �
画了下待机开关到IO的电路:想知道信号到IOBU9929以后从哪儿送出?
发表于 2009-9-17 20:41:19 | 只看该作者 �
图不太清楚,按楼上说的先查查供电时钟吧
发表于 2009-9-17 20:47:36 | 只看该作者 �
SONY的原装机器搞不到资料的
发表于 2009-9-18 10:49:51 | 只看该作者 �
H8你还是换回原来那个吧。里面有程序。把CMOS放下电看看。
发表于 2009-9-18 19:43:04 | 只看该作者 �
不用说放电,电池取下很久了。。。。
发表于 2009-9-18 20:59:42 | 只看该作者 �
H8并不那么容易坏。楼主这个南桥坏的可能性最大。
发表于 2009-9-18 22:31:35 | 只看该作者 �
如何确认南桥坏了呢?
发表于 2009-9-19 12:42:03 | 只看该作者 �
怎么没有人回答呢?
发表于 2009-9-19 23:03:25 | 只看该作者 �
待机正常的话。。。上电没反应。可以试试COMS放电。。。SONY 有这个毛病的。   放电好了就好了
发表于 2009-9-20 11:08:46 | 只看该作者 �
**。LZ的名字跟我们学校的一个老师的名字一样。不过他的技术挺牛X的
发表于 2009-9-20 16:41:14 | 只看该作者 �
晕。楼上的打击我!
继续求高手给予指点,先谢谢
