楼主: 李建军
请教索尼笔记本不加电,配有图!
发表于 2009-9-20 19:29:18 | 只看该作者 �
南桥损坏需要理由吗?我们维修南桥损坏的SONY笔记本太多了,经验就是理由。
发表于 2009-9-20 19:51:59 | 只看该作者 �
电源灯亮不亮? 异常?边上有个10M的  工作没有?  波形鸡蛋
  第1#RST信号断开过没有?(并不是翘起1#)这是温度异常强制关机信号
休眠信号查了没有? KBC不会工作,有了这些 开关到KBC有没有跳变? 有没信号发出?
南桥一般不参与待机的除非短路。 有IC发烫没有········
晕··没思路····
发表于 2009-9-20 21:35:34 | 只看该作者 �
看看H8S/2147是不是有个存储器没有电压
发表于 2009-9-21 20:02:57 | 只看该作者 �
感谢楼上及楼上的楼上。回符号如下:
电源灯不亮,没有电流,当然没芯片发热!
“开关到KBC有没有跳变”这个测哪儿?
“看看H8S/2147是不是有个存储器没有电压”为什么要这么问?
发表于 2009-9-21 20:21:58 | 只看该作者 �
楼上的也不能不开机就整桥吧
经验也不是这样啊
你看开机到H8的芯片有没有电压跳变
有的话再看他给南桥的PW信号
以及南桥的反馈
发表于 2009-9-23 09:33:12 | 只看该作者 �
请教下:测试H8哪些脚的电压信号?
我测第八脚上电压是3.3V,按下开关电压没有跳变!
发表于 2009-9-25 01:39:15 | 只看该作者 �
如果可以排除IO芯片和H8的问题,那么你先看看南桥是不是有问题,南桥是否正常也是能否触发的重要条件之一,可以先测一测南桥的晶振是否正常,晶振是否有波形,如没有波形那么机器一定不能触发,如有波形测南桥的外围零部件阻值是否有异常,最后只能换个南桥试试看,因为南桥不正常引起不触发的可能性比较大。
    个人想法请高手多多指点。
    持续关注中,希望楼主早些解决问题,把维修经验与大家分享。
发表于 2009-10-7 19:25:27 | 只看该作者 �
还没有找到原因
发表于 2009-10-8 19:29:35 | 只看该作者 �
主板上有个OZ998的芯片,换一个试试
发表于 2009-10-9 01:39:14 | 只看该作者 �
刚修好块S16的板,
南桥短路,
换了南桥不短了(买的旧南桥),3M5M正常,待机电流0.1,不触发,
打南桥边的晶振波形,发现未起振...换晶振,还是没波形出来.FUCK,买了个坏的...再拆...从好板上拆了个同型号的南桥,再植再BGA...,还是没波形...不可能吧...换上原来的晶振,波形出来了,量了下刚拆下来的晶振,原来脚位相反,要倒过来装.不能按板上那指示的白点装.
表笔刮了下触发排针...电流开始跳了...
发表于 2009-10-9 10:34:47 | 只看该作者 �
H8里面有程序的,只能在同板上取下来用
发表于 2009-10-9 10:35:25 | 只看该作者 �
那么老的机器,让客户换板就是了
发表于 2009-10-9 12:54:35 | 只看该作者 �
首先你要看南桥的供电是否正常,晶振是否有波形
发表于 2009-10-9 15:13:55 | 只看该作者 �
去找下三星机上是否有和你型号一样的H8,然后参照那台机的上电时序找故障,祝你好运
发表于 2009-10-9 17:46:19 | 只看该作者 �
sony的清空bios就OK了
发表于 2009-10-12 20:30:09 | 只看该作者 �
楼主进展得如何了?关注中....
发表于 2009-10-14 17:16:27 | 只看该作者 �
文笔老辣尖刻,读来酣畅淋漓,强贴,马克一下!
