查看: 4053|回复: 9
IBM 图纸中有个CPU IO电压,是什么意思
发表于 2009-9-16 22:52:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
我看图纸时,有个CPU IO 电压,是给谁供电的啊,不是给CPU供电的吧,能不能说说这个电压的含义
发表于 2009-9-16 23:19:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我个人认为是外围电压的意思,不知道大家有什么不同看法.
发表于 2009-9-16 23:52:57 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
大家来谈谈啊,看这个电压是给谁的 d,不会是北桥内部的CPU局部电路供电吧
发表于 2009-9-16 23:59:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU的辅助电压。。。。
发表于 2009-9-17 08:07:31 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
CPU IO 电压其他地方有些标注为VCCP,是CPU的信号电压,也就是IO电压,通常为1.05V,北桥和CPU都有吃.
发表于 2009-9-17 08:21:34 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
是不是就是传说中的,上拉供电,为了让CPU—NB-SB的这些信号传送更快
发表于 2009-9-23 08:53:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
那要是这样,没有这个1.05V的电压,则CPU不会工作啊
发表于 2009-9-23 10:52:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
跟VCCP电压差不多吧。只是叫法不同吧。
发表于 2009-10-10 15:04:29 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
总线电压,吧
发表于 2009-10-11 07:55:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
通常叫做CPU外核供电,是给数据线提供上拉电压的。
