查看: 3003|回复: 2
[内存维修]
问题,内存本来会蓝屏,现在插上电脑不启动
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-28 08:54:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
开始我用金士顿的和现代的混用,后来系统蓝屏,我就重插了一下内存,发现是HY的内存出问题了。然后听人说用水洗一下可以用,就这样,本来还能认出来的内存,现在插电脑都没反应了。但是我拿到修主板的小弟那里,可以点的亮机子,是不是我的主板也有点问题?
我的主板是MSI的845,
起初我是带电开机箱的,我好像有看到内存槽边有火花,当我拨动电源线的时候。可是电脑用金士顿的内存又运行正常。怎么办?大虾们?
发表于 2007-8-28 22:00:33 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
哇``这么厉害``带电热插拔内存吖``如果在其它机子上可以点亮``就用RST扫描下看有没有坏的颗粒啊```有的主板对内存兼容好``不是说一条内存在所有版上都能用的`
发表于 2007-8-31 14:18:23 | 只看该作者 来自: 巴拉圭 来自 巴拉圭
內存不可以熱插拔會燒掉
