ZXCVWtest
查看: 1800|回复: 5
hp v3000(intelgm965)奇怪现象
发表于 2009-9-14 13:47:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP V3511 是INTEL集显的,现象是开机自动掉电,,把CMOS电池摘掉,就好了,装上电池第二次开机,就现象依旧,掉电的时间会越来越短;把南桥植珠,装上好了一天,就又不行了,昨天换新南桥,只点了半个小时就不行了,
请大家帮忙了!!!!谢谢
发表于 2009-9-14 14:05:42 | 只看该作者 �
RTCRST RTCVCC检查一下。
头像被屏蔽
3#
发表于 2009-9-16 09:32:29 | 只看该作者 �
先吞下空了再咀嚼耕田去
参与人数 2下载分 -9 收起 理由
芯超科技小俊 -5
咪咪虎 -4 技术区严禁灌水!!!
发表于 2009-9-16 12:30:11 | 只看该作者 �
32.768时钟查查
发表于 2009-9-17 00:01:36 | 只看该作者 �
你刷一下BIOS试试
发表于 2009-9-17 11:12:07 | 只看该作者 �
1# 寒淼
我修过一样的问题是EC (KB3910SF) 不稳定了。  你可以先加焊   如果不行就换一个吧
