查看: 1822|回复: 6
待机3.3V
发表于 2009-9-14 10:12:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西运城 来自 山西运城
一MSI 6571的板子,不触发,没3.3V,后找到一个很小的三角管,发先是由这个三角管转变3.3的,这个管1脚10V的电压,2脚待机5V,3脚输出,上面标着BBI8K,一只找不到可以换的,麻烦问下能用什么代换.如过没有带换,怎么能改下线路?
发表于 2009-9-14 10:25:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
3.3v是触发后才输出的,你说的是不是3.3VSB呢?是的话1脚不可能有10V,2脚输出,3脚为5VSB,从这两方面看,你应该测错了,一般是由1084或1117把5VSB转换成3.3VSB,你不确定有无3.3VSB可以查PCI 的A14脚是不是有3.3VSB
头像被屏蔽
3#
发表于 2009-9-14 10:35:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你先测量一下 各个颜色线的对地阻止     应该是橙3.3短路吧
不过按你说的 3角管  应该是在主板的右下方吧
如果是POWER  没有3.3    可能从紫线飞根线   中间加个电阻 就可以了
发表于 2009-9-14 10:36:28 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
.....我测的就是PCI第14脚...没3.3.板子上就没1117..和1084.我找转3.3V的也找了半天才找到的.绝对是
发表于 2009-9-14 10:41:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
待机蕊片型号:大多数是1117
3。3V
头像被屏蔽
6#
发表于 2009-9-14 10:51:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我刚刚看了看我的主板   的PCI  正面  上排 14针 直连到网卡芯片  的   你跑跑看看 这个针连接到哪
如果是连接到  网卡芯片  可能是芯片短路了
我只是和你说个例子
发表于 2009-9-14 11:37:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是个稳压器吧
